电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB沉金工艺简述
PCB沉金工艺简述
2024-04-24 11:01:05     打赏
什么是PCB沉金工艺
沉金工艺,也称为ENIG(Electroless Nickel Immersion Gold),是一种通过化学方法将金和镍沉积在PCB的铜表面的工艺。这一工艺通过化学镀法将金沉积在铜表面,镀上一层镍,然后再镀上一层薄金。沉金层不仅提高了PCB的导电性,还增强了板材的耐腐蚀性和抗氧化能力。
PCB沉金工艺的优势
提高质量:金层能有效防止铜层氧化,保持良好的电连接性能,从而提高整个电路板的质量。
优良的焊接性:沉金工艺的镀层平整、光亮度好,可焊性非常好,这有助于提高焊接效率和质量。
长久的保质期:沉金工艺在铜表面覆盖了一层金,由于金属层的防腐蚀性,可以有效的阻隔铜金属与空气间的接触,减慢氧化速度,保证长时间储存而不会降低pcb板的性能。
适用于高频应用:沉金工艺一般使用的金属材料都具有良好的导电性,可以增强pcb的导电性能,让pcb更加适合于高频信号的传输,提高产品的性能。
提高产品颜值:沉金工艺可以让pcb板拥有更加良好的视觉体验,满足用户对于外观的要求。
PCB沉金工艺的应用领域
由于其出色的性能,PCB沉金工艺被广泛应用于各种高端电子产品中,如:
通信设备:在手机、无线路由器和其他通信设备中,沉金PCB能够提供稳定的信号传输。
计算机和存储设备:计算机的主板、显卡等关键部件常采用沉金工艺,以确保高速数据传输和长期稳定性。
医疗设备:医疗设备中的电子部件,如心脏起搏器和MRI机,需要高可靠性和精确性,沉金PCB在这里发挥着关键作用。
航空航天领域:在航空航天领域,沉金PCB用于制造各种航空电子设备,以承受极端环境并保持高性能。
PCB沉金工艺因其优异的性能和可靠性,在高端电子制造领域占据了重要的地位。随着电子技术的不断进步,沉金工艺的应用范围和重要性将进一步扩大。
关键词: SMT     PCB     PCBA     沉金
