电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 侨杰智能科技:什么叫弱电工程?相关项目有哪些?
2024-04-24 15:16:16     打赏
  一、什么叫弱电工程?
  弱电工程是电力应用的一个分类。电力应用按照电力输送功率的强弱可以分为强电与弱电两类。建筑及建筑群用电一般指交流220V50Hz及以下的弱电。主要向人们提供电力能源,将电能转换为其他能源,例如空调用电,照明用电,动力用电等等。
  二、常用的建筑弱电系统有哪几种?
  (1) 电话通信系统
  实现电话(包括三类传真机、可视电话等)通信功能;星型拓扑结构;使用三类(或以上)非屏蔽双绞线,传输信号的频率在音频范围内。
  (2) 计算机局域网系统
  是实现办公自动化及各种数据传输的网络基础;星型拓扑结构;使用五类(或以上)非屏蔽双绞线,传输数字信号,传输速率可达100 Mb/s以上。
  (3) 音乐/广播系统
  通过安装在现场(如商场、车站、餐厅、客房、走廊等处)的扬声器,播放音乐,并可通过传声器对现场进行广播;多路总线结构;传输由功率放大器输出的定压(如120 V/120 Ω)的音频信号,以驱动现场扬声器发声,传输线使用铜芯绝缘导线。
  (4) 有线电视信号分配系统
  将有线电视信号均匀地分配到楼内各用户点;采用分支器、分配器进行信号分配,为了减小信号失真和衰减,使各用户点信号质量达到规范规定的要求,其布线为树型结构,且随建筑物的形式及用户点分布的不同而不同;使用75 Ω射频同轴电缆,传输多路射频信号。
  (5) 保安监控系统
  通过安装在现场的摄像机、防盗探测器等设备,对建筑物的各出入口和一些重要场所进行监视和异常情况报警等;视频信号的传输采用星型结构,使用视频同轴电缆;控制信号的传输采用总线结构,使用铜芯绝缘缆线。
  (6) 消防报警系统
  该系统由火灾报警及消防联动系统、消防广播系统、火警对讲电话系统等3部分组成。
  火灾报警及消防联动系统通过设置在楼内各处的火灾探测器、手动报警装置等对现场情况进行监测,当有报警信号时,根据接收到的信号,按照事先设定的程序,联动相应的设备,以控制火势蔓延,其信号传输采用多路总线结构,但对于重要消防设备(如消防泵、喷淋泵、正压风机、排烟风机等)的联动控制信号的传输,有时采用星型结构,信号的传输使用铜芯绝缘缆线(有的产品要求使用双绞线)。
  消防广播系统用于在发生火灾时指挥现场人员安全疏散,采用多路总线结构,信号传输使用铜芯绝缘导线(该系统可与音乐/广播系统合用)。
  火警对讲电话系统用于指挥现场消防人员进行灭火工作,采用星型和总线型两种结构,信号传输使用屏蔽线。
  (7) 出入口控制系统
  使用计算机、智能卡门锁、读卡器等设备,对各出入口状态进行设置、监视、控制和记录等,实现对建筑物各出入口统一管理,保证大楼安全,其拓扑结构和传输介质因产品而异。
  (8)停车场收费管理系统
  通过安装在出入口地面下的感应线圈,感应车辆的出入,通过人工/半自动/全自动收费管理系统,实现收费和控制电动栏杆的启闭等。该系统布线仅限于大楼车场的出入口处,每一个出入口由一台控制器控制,控制器可以独立工作,也可以与上位管理计算机联网,其布线结构和传输介质因产品而异。
  (9)楼宇自控系统
  通过与现场控制器相连的各种检测和执行器件,对大楼内外的各种环境参数以及楼内各种设备(如空调、给排水、照明、供配电、电梯等设备)的工作状态进行检测、监视和控制,并通过计算机网络连接各现场控制器,对楼内的资源和设备进行合理分配和管理,达到舒适、便捷、节省、可靠的目的。到目前为止,楼宇自控系统还没有国际标准,不同厂家的产品所采用的通信协议各不相同,其现场总线和控制总线的拓扑结构和传输介质也就不同。
  相信看完的朋友们大致的能够了解什么叫弱电工程了。而且呢,弱电工程其实是与我们的生活息息相关的,比如楼宇自控系统、出入口控制系统以及有线电视信号分配系统和停车场收费管理系统等,都是我们日常生活中能够接触到的,更多相关问题您可以咨询深圳侨杰智能科技。
关键词: 弱电工程
