电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【换取手持数字示波器】电流镜电路分析
【换取手持数字示波器】电流镜电路分析
2024-04-25 16:46:53   被打赏 20 分(兑奖)     打赏
电流镜电路分析仿真电路结果与分析
image-20240425160724917
电流镜电路是一种电流复制技术,利用三极管的电流特性,选取两同类型的三极管(β相同),且满足放大区的要求。
当Q2的集电极经偏置电阻产生基电极偏置电压,使得Q1和Q2均导通,且Q1和Q2的基电极电压相同,则两者的导通电流相同,由于处于满足放大区和相同β的特性,所以电路在集电极产生相同的电流,且随Q1的偏置电阻的近似比例变化(如下图所示-R2电阻扫描1k-10k区间)。
image-20240425161844846.pngimage-20240425161844846
由于分立仿真不存在两个完全一样的三极管,所以必然存在偏差,这个电路常用于集成电路,通过实际版图掩膜的调整和高精度刻蚀,可以把参数做的特别标准。
实际电路搭建
  • 采用万用板和s8050搭建电路,并且连接万用表和数控电源
34e50ccafe8f03430b7f4f0d48463de.jpg34e50ccafe8f03430b7f4f0d48463de
  • 测量供电电压
  • 测量基极电压
736c23cdd78db691b97c68459ba14d2
  • 未给B管的集电极接电源
    34c393e89d1f146ee14c7b08e6bb746
电源电流为3A
  • 给B管的集电极接电源
99ae66c1414701e6329d9ba9b8a22f7
电源电流为6A
由于电源的电流主要分流给两个集电极以及基极电流,而8050的β极大(三极管的放大倍数都很大),所以主要电流流过集电极,可以近似看作两者集电极电流相等
为什么不读万用表电流档位?
  1. 万用表的电流档低档位会引入很大的电阻,最终影响实际测量结果
  2. 我这个万用表的档位精度无法达到uA级别
  3. 除此之外就剩一个电流钳,感应电流肯定是不够的,只能依据电源端输出来推断了。
关键词: 电流镜
