电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 常用的电路保护器件或组合
常用的电路保护器件或组合
2024-04-26 17:50:40     打赏
电路保护通常包括各种电路保护元器件组合和相应的EMC/EMI控制措施,如陶瓷气体放电管、半导体放电管、TVS瞬态抑制二极管、压敏电阻、自恢复保险丝等。这些装置能够在电路中检测到异常情况并迅速切断电流或者将电压钳制在安全电压范围内,以防止电路中的元件过载、短路等情况。通过电路保护,可以确保电路的正常运行和安全性。
为了达到更好的电路保护效果,电路保护通常需要不止一种保护器件而是通过多种保护产品组合来完成。
1、陶瓷气体放电管:气体放电管采用陶瓷密闭封装,内部由两个或数个带间隙的金属电极,充以惰性气体构成。当加到两电极端的电压达到使气体放电管内的气体击穿时,气体放电管便开始放电,并由高阻变成低阻,使电极两端的电压不超过击穿电压。常用于多级保护电路中的第一级或前两级,起泄放雷电暂态过电流和限制过电压作用。浪拓防雷有全系列陶瓷气体放电管。
2、半导体放电管:半导体放电管利用晶闸管原理制成的,依靠PN结的击穿电流触发器件导通放电,可以流过很大的浪涌电流或脉冲电流。其击穿电压的范围,构成了过压保护的范围。半导体体放电管使用时可直接跨接在被保护电路两端。半导体放电管广泛应用于通讯交换设备中的程控交换机、电话机、传真机、配线架、XDSL、通讯接口、通讯发射设备等一切需要防雷保护的领域,以保护其内部的IC免受瞬间过电压的冲击和破坏。
3、TVS二极管:TVS二极管的工作原理与常见的稳压二极管相似。当其承受一个高能量的瞬时过压脉冲时,其工作阻抗能立即降至很低的导通值,允许大电流通过,并将电压箝制到预定水平,从而有效地保护电子线路中的精密元器件免受损坏。可以应用于直流或交流电路中。浪拓有全系列瞬态抑制二极管。
4、压敏电阻:压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的特殊电阻器件,以氧化锌为主要原料,添加多种微量金属氧化物,经混合成型、烧结装配而成的一种新型理想的过压保护器件,它的导电值随施加电压的改变而呈非线性变化,压敏电阻不是真正的电阻,而是一种具有瞬态电压抑制功能的元件,一般无正负极之分,这一点不同于 TVS,使用时同样是并接与被保护 IC 或电路,压敏电阻的响应时间会比 TVS 慢一点。
5、静电保护二极管:具有快速响应和低箝位电压性能,同时具有极低电容值,能够有效降低由于保护器件本身的寄生电容而带来的信号损失,非常适合使用在高速信号传输端口;另外还具有极低漏电流(<0.1nA)和高耐静电冲击能力等优越性能,与其它的保护器件相比,具有极佳的性价比。是USB、HDMI、Display port、E-SATA和IEEE1394等高速数据传输端口静电保护的最佳选择。
