电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请问ECATPHY能否使用单独的时钟源?
2024-05-07 18:32:27     打赏
你好。 我们有一个 EtherCAT 架构,其中交换机充当面向XMC4800的 PHY,如下图所示:
在 XMC4800 参考手册中,16.3.2.4 我找到了以下句子:
连接到 ECAT 模块的两个 PHY 和 ECAT 本身必须共享相同的时钟源。
现在我想知道,上面的架构能否奏效。 对于 MII 来说,两个时钟(接收时钟和 TX 时钟)都由 PHY 提供,由 MAC(XMC4800)消耗。 我知道 PHY 可能会消耗 XMC 生成的 25MHz 时钟 (PHY_CLK25)。 但是,就我们而言,如果我们可以让他们使用单独的时钟源,那将是有益的。 因此,我想知道:
1。为什么 PHY 需要一个通用时钟源?
2。如果它们有单独的时钟源,会出现什么样的问题?
3. Beckhoff 的 EtherCAT 从站控制器数据表 I 部分第 5.3 节提示TX_CLK可能未使用,具体取决于 ESC。 其中提到的哪种变体适用于 XMC4800("ESC20 "、依赖 " ESC " 或"其他 Beckhoff ESC)?"
关键词: PHY     时钟源
