电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » LLC带载输出不正常的原因?
LLC带载输出不正常的原因?
2024-05-10 15:56:41     打赏
LLC带载输出不正常的原因?
LLC  NCP13992AC  2KW 48V 输出,输入220VAC50HZ,
1. 输出空载时,输出电压跳一下就正常了(输出从0V到十几伏,缓一下,再升到48V就OK了)。
2. 输出带0.1A~5A时,输出电压一直在0V往上跳,打嗝中。
3. 输出带10A时,输出电压一直在跳,有时能跳到正常电压48V。
4. 输出带20A时,输出电压跳一下,就正常有电压48V输出了。
5. 输出带30A时,正常有电压48V输出。
6. 输出带40A时,也正常有电压48V输出。
另外:实测次级过流保护电流是50A会锁机;初级CS过电流保护已尝试调低,仍无作用。
这是什么情况?是哪里的原因?请帮给点提示,谢谢!
