电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 基于M5StickCPlus+AMG8833的双线性插值红外摄像头
2024-05-11 11:42:14     打赏
1、硬件介绍:
M5StickC PLUS主控采用ESP32-PICO-D4模组,,具备蓝牙4.2与WIFI功能,小巧的机身内部集成了丰富的硬件资源,如红外、RTC、麦克风、LED、IMU、按键、蜂鸣器、PMU等,屏幕尺寸1.14寸、135*240分辨率的TFT屏幕,电池容量达到120mAh。
AMG8833这款传感器是 8x8 红外热传感器阵列。 它将通过 I2C 返回一组 64 个单独的红外温度读数。测量范围从 0°C 到 80°C(32°F 到 176°F)的温度,精度为 ± 2.5°C (4.5°F)。最远可探测7 米的距离,最大帧速率为 10Hz。
2、开发环境:
软件开发上使用Vscode+platformIO,使用arduino进行开发。调用了官方的M5stack的库和AMG88的库文件。
1. [env:m5stick-c]
2. platform = espressif32
3. board = m5stick-c
4. framework = arduino
5. monitor_speed = 115200
6. lib_deps =
7.   # RECOMMENDED
8.   # Accept new functionality in a backwards compatible manner and patches
9.   m5stack/M5StickCPlus @ ^0.1.0
10.   sparkfun/SparkFun GridEYE AMG88 Library @ ^1.0.2
3、软件开发:
软件流程很简单,首先读取AMG8833,读取出的信息为一个8*8的浮点数温度矩阵。因为传感器的限制,读取到的原始温度矩阵分辨率只有64个点,这里需要对矩阵进行扩大,每两个点之间插入5个点,使得矩阵扩展到43*43个点的矩阵。扩展的方式为双线性插值法。即在两个方向分别进行一次线性插值(首先在一个方向上使用线性插值,然后再在另一个方向上使用线性插值执行双线性插值。尽管每个步骤在采样值和位置上都是线性的,但是插值总体上不是线性的,而是在采样位置上是二次的。
1. float BilinearInterpolation(float q11, float q12, float q21, float q22, float x1, float x2, float y1, float y2, float x, float y)
2. {
3.   float x2x1, y2y1, x2x, y2y, yy1, xx1;
4.   x2x1 = x2 - x1;
5.   y2y1 = y2 - y1;
6.   x2x = x2 - x;
7.   y2y = y2 - y;
8.   yy1 = y - y1;
9.   xx1 = x - x1;
10.   return 1.0 / (x2x1 * y2y1) * (q11 * x2x * y2y + q21 * xx1 * y2y + q12 * x2x * yy1 + q22 * xx1 * yy1);
11. }
12.
13. //插值算法 8*8点阵过于稀疏,使用插值方式 放大点阵
14. void zoommix()
15. {
16.   //取4个点的值
17.   float q11, q12, q21, q22;
18.   uint8_t x11, x22, y11, y22;
19.   for (uint8_t row = 0; row < SHARP; row++)
20.   { //遍历原始数据的每一个点
21.     for (uint8_t col = 0; col < SHARP; col++)
22.     {
23.       q11 = pixels[row][col];
24.       x11 = row * INSERT + row;
25.       y11 = col * INSERT + col;
26.       q12 = pixels[row][col + 1 == SHARP ? SHARP - 1 : col + 1];
27.       q21 = pixels[row + 1 == SHARP ? SHARP - 1 : row + 1][col];
28.       q22 = pixels[row + 1 == SHARP ? SHARP - 1 : row + 1][col + 1 == SHARP ? SHARP - 1 : col + 1];
29.       x22 = (row + 1) * INSERT + row + 1;
30.       y22 = (col + 1) * INSERT + col + 1;
31.
32.       //插入值
33.       for (uint8_t xpos = 0; xpos <= INSERT; xpos++)
34.       {
35.         for (uint8_t ypos = 0; ypos <= INSERT; ypos++)
36.         {
37.           if (x11 + xpos < SHARP + INSERT * (SHARP - 1) && y11 + ypos < SHARP + INSERT * (SHARP - 1))
38.           {
39.             HDTemp[x11 + xpos][y11 + ypos] = BilinearInterpolation(q11, q12, q21, q22, x11, x22, y11, y22, x11 + xpos, y11 + ypos);
40.           }
41.         }
42.       }
43.     }
44.   }
45. }
扩展后的矩阵是一个43*43个点的浮点数矩阵。需要使用图像的方式将矩阵展示出来。首先获取矩阵中最高、最低的温度值。将最低到最高温度映射到色彩空间上去,然后使用伪彩色对矩阵进行展示。
1. void Getabcd()
2. {
3.   a = MinTemp + (MaxTemp - MinTemp) * 0.2121;
4.   b = MinTemp + (MaxTemp - MinTemp) * 0.3182;
5.   c = MinTemp + (MaxTemp - MinTemp) * 0.4242;
6.   d = MinTemp + (MaxTemp - MinTemp) * 0.8182;
7. }
8.
9. //浮点数转颜色  伪彩色
10. uint16_t GetColor(float val)
11. {
12.   byte red = 0, green = 0, blue = 0;
13.   red = constrain(255.0 / (c - b) * val - ((b * 255.0) / (c - b)), 0, 255);
14.   if ((val > MinTemp) & (val < a))
15.   {
16.     green = constrain(255.0 / (a - MinTemp) * val - (255.0 * MinTemp) / (a - MinTemp), 0, 255);
17.   }
18.   else if ((val >= a) & (val <= c))
19.   {
20.     green = 255;
21.   }
22.   else if (val > c)
23.   {
24.     green = constrain(255.0 / (c - d) * val - (d * 255.0) / (c - d), 0, 255);
25.   }
26.   else if ((val > d) | (val < a))
27.   {
28.     green = 0;
29.   }
30.
31.   if (val <= b)
32.   {
33.     blue = constrain(255.0 / (a - b) * val - (255.0 * b) / (a - b), 0, 255);
34.   }
35.   else if ((val > b) & (val <= d))
36.   {
37.     blue = 0;
38.   }
39.   else if (val > d)
40.   {
41.     blue = constrain(240.0 / (MaxTemp - d) * val - (d * 240.0) / (MaxTemp - d), 0, 240);
42.   }
43.
44.   // use the displays color mapping function to get 5-6-5 color palet (R=5 bits, G=6 bits, B-5 bits)
45.   return M5.Lcd.color565(red, green, blue);
46. }
47. void DisplayGradient()
48. {
49.   uint8_t row, col;
50.   for (row = 0; row < SHARP + INSERT * (SHARP - 1); row++)
51.   {
52.     for (col = 0; col < SHARP + INSERT * (SHARP - 1); col++)
53.     {
54.       M5.Lcd.fillRect(row*3,col*3,3,3, GetColor(HDTemp[row][col]));
55.     }
56.   }
57. }
4、效果演示:
这是拍摄热水保温杯的效果,杯子没有盖盖。可以看见杯口温度明显高于周边。
这是拍摄正在工作的空调的照片,可以看见冷气吹出来。
整体来说,AMG8833分辨率还是太低了,无法呈现清晰的物体,而且远处的物体就显示的不很好了,温度显示也不是很准确。不过用来检查电路板的发热点还是挺不错的。
m5plus.zip
