电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Xilinx » ZCC8834 超小型 1.5A 热电冷却器(TEC)控制器 替代adn8834
2024-05-15 16:03:43     打赏
特性
►专利高效单电感架构
►集成低RDSON MOSFETsTEC控制器
►TEC电压和电流运行监测
►没有外部感应电阻要求
►独立TEC加热和冷却电流限制设置
►可编程最大TEC电压
►2.0 MHz PWM驱动开关频率
►外部同步
►两个集成,零漂移,轨到轨斩波放大器
►能够NTC或RTD热传感器
►2.50 V参考输出1%精度
►温度锁定指示器
►可在25球,2.5 mm×2。5 mm WLCSP或24铅,4 mm×4 mm LFCSP
►AEC-Q100,适用于汽车应用
应用
►TEC温度控制
►光模块
►光纤放大器
►光网络系统
►仪器需要TEC温度控制
ZCC8834 1是一个带有集成TEC控制器的单片TEC控制器。它有一个线性功率级,一个脉宽调制(PWM)功率级,和两个零漂移,轨道到轨道的操作放大器。线性控制器与PWM驱动器一起工作,在h型桥配置中控制内部功率mosfet。By测量热传感器反馈电压并使用集成操作放大器作为比例积分差分(PID)补偿器来调节信号,ZCC8834驱动电流通过TEC将激光二极管或连接到TEC模块的无源组件的温度稳定到编程的目标温度。ZCC8834支持负温度系数(NTC)热敏电阻以及正温度系数(PTC)电阻式温度检测器(RTD)。目标温度被设定为来自数模转换器(DAC)或来自外部电阻分压器的模拟电压输入。ZCC8834的温度控制回路通过利用内置的零漂移斩波放大器的PID补偿来稳定。内部的2.50 V参考电压用于偏置热敏电阻温度传感桥和分压器网络,以编程为加热和冷却模式的最大TEC电流和电压限制。使用零漂移斩波器放大器,通过一个自主的模拟温度控制回路来保持非常好的长期温度稳定性。
关键词: ”ZCC8834”     ”超小型”     ”热电”     ”冷却器
