电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » Pic18F26K40WDT是什么意思?
2024-05-15 18:00:49     打赏
我目前正在使用 Pic18F26K40,它有一个窗口式看门狗定时器。
引用数据表,窗口化看门狗计时器具有可选的窗口化模式,该模式由 WDTCWS
配置位和 WINDOW 位控制。在窗口模式下,CLRWDT 指令必须在 WDT 周期的允许窗口内执行。在此窗口之外发生的任何 CLRWDT 指令都将触发窗口冲突,并导致 WWDT 重置,类似于 WWDT 超时。
这是什么意思?根据定义,WDT 是一个窗口化设备 - 如果未在指定时间内清除它,则会发生重置。这个窗口是什么?
如果我在 0.25 秒内没有“踢狗”,我只想让 WDT 重置设备。他们谈论“窗口”正在打开/关闭 - 我只想关闭它 - 是打开还是关闭?
关键词: 看门狗     WDT
