电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » 瑞萨RA0单片机连载之五——实现串口重定向之printf
2024-05-17 17:34:38     打赏
【目的】
在单片机的调试中,我们日常的日志输出,通常是通过串口来实现,而通过串口重定向来实现又是常规的操作之一。这次我在前面的基础之上增加了printf的面向对象的增加这项功能。
【实现步骤】
1、在工程中添加printf.c函数,并把他加入到libs的分组之中。
2、在工程的设置中,打开Use MincroLIB库。
3、在printf.c中,添加对输入输出的系统头文件<stdio.h>的引用,当然由于我需要调用驱动库要添加<devices.h>以及<hal_data.h>的引用。
4、重写fputc输出,在此函数中,我先查找Log这个串口的驱动,如果查找到,则使用他的write进行串口输出,代码如下:
int fputc(int ch, FILE *f)
    (void)f;
    struct UartDev *pLogDevice = UartDeviceFind("Log");
    pLogDevice->Write(pLogDevice, (unsigned char*)&ch, 1);
    return ch;
5、重写scanf函数,在这个函数中,我也一样先查找以"Log"命名的串口,如果查找到,则使用这个驱动的write进行输出。其代码如下:
int fgetc(FILE *f)
	uint8_t ch;
	(void)f;
	/* 启动接收字符 */
    while(pLogDevice->Read(pLogDevice, (unsigned char*)&ch, 1) != 1)
	/* 回显 */
		fputc(ch, &__stdout);
		/* 回车之后加换行 */
		if (ch == '\r')
			fputc('\n', &__stdout);
	return (int)ch;
6、驱动设置好后,就可以在工程中使用printf进行串口输出了。
添加测试代码如下:
void led_blink(void)
	uint32_t cnt;
	UartDevicesRegister();
	LedDevice *pLED = LedGetDevice();
	if(NULL == pLED)
        printf("Error. There is no LED device!\r\n");
        return;
  pLED->Init(pLED);
	while(1)
		cnt++;
		pLED->On(1);
		R_BSP_SoftwareDelay(1,BSP_DELAY_UNITS_SECONDS);
		pLED->Off(1);
		pLED->On(2);
		pLED->Off(2);
		printf("run cnt %d\r\n",cnt);
测试结果如下:
【总结】
使用面向对象之编程,可以实现代码的快递移植,当然重写printf也是非常之简单。
关键词: 刘工爱评测之瑞萨RA0单片机     瑞萨     单片机     连载
