电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 二次电池的充电方法
二次电池的充电方法
2024-05-18 10:30:18     打赏
二次电池的主要充电方法
  • 恒流充电(CC:Constant Current)
  • 恒流充电是为了防止过电流充电而通过恒定电流对二次电池进行充电的方法。
    (为防止二次电池的过电压,也有采用低恒流充电或分阶段改变电流进行充电的方法。)
  • 恒压充电(CV:Constant Voltage)
  • 恒压充电是一种以恒定电压进行充电以防止过充的充电方法。
    充电电流在开始时较大,并会逐渐减小。
    (为了防止二次电池温升过高,还有先降低初始电压,然后逐渐提升的充电方式。)
  • 恒功率充电(CP:Constant Power)
  • 是一种在电压较低的充电初期用大电流充电,随着电压逐渐升高充电电流逐渐减小的恒定功率充电方法。
  • 恒流恒压充电(CCCV:Constant Current , Constant Voltage)
  • 恒流恒压充电是锂离子电池等二次电池的典型充电方式。
    是一种根据电池的电压在以恒定电流充电的CC充电和以恒定电压充电的CV充电模式之间切换的充电方式。
早期,是使用分立件来组成充电电路,造成电路复杂、测试麻烦。随着半导体技术的发展,专门用于充电的IC产生了,从而及大抵简化了充电电路的设计和维护。
充电控制IC是对“二次电池”进行充电的IC,主要发挥以下作用:
            ・控制充电电流、电压和功率
            ・异常状态保护
            ・监控相关参数
充电控制IC会在监测电压、电流和温度这三个要素的同时,从安全和延长二次电池寿命等角度,进行与二次电池相匹配的充电控制。
关键词: 懒猫的学习笔记
