电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 频谱仪中的迹线与检波功能
频谱仪中的迹线与检波功能
2024-05-20 15:38:34     打赏
迹线就是用于显示频域上信号图像的线。点击【Trace】按键进入迹线的默认设置界面。默认的迹线模式是【清除写入】,也就是在不断的扫描当中持续的显示最新波形信息的迹线模式。 下方还有【最大保持】和【最小保持】两种模式,就是在一次次的扫描中,仅保留每个频率点上出现过的幅值最大的点或最小的点。
直接添加一条新的迹线B,选择迹线模式为【最大保持】。可看到在最大保持模式下,迹线会呈现缓慢上升的现象,最小保持模式也是同理。添加一条新的迹线C,选择迹线模式为【最小保持】,可看到迹线呈缓慢下降的现象。
选回迹线A,选中【查看】模式,那么此时,迹线就会被固定,方便观察;
【关闭】模式就是使当前迹线隐藏;
【平均】模式则是使迹线在各个频率上做固定次数的幅度平均;由于噪声是一个幅值上下波动的信号,因此使用迹线平均可以有效的将噪声平缓化,使其接近一条位于噪声波动中心的直线。这几条迹线其实是对同一个信号做不同迹线模式后展现的不同现象。
检波功能【Detect】,首先将【扫宽】设置大一点,使现象更加明显。通过点击屏幕左侧的迹线信息,将所有迹线恢复为清除写入模式。然后分别将迹线1设置为【正峰值检波】,迹线2设置为【负峰值检波】。此时可以看到对于同一个信号波形,有固定信号输入的频点上使用哪种检波都没有太大的变化,但噪声的幅值却有很大的变化。
这是因为【正峰值检波】是显示对应时间间隔内的采样数据中的最大值,而【负峰值检波】是显示对应时间间隔内的采样数据中的最小值。因此,对于有信号输入的频点,即1GHz附近,信号有恒定不变的幅值,不随检波方式的改变而改变。
对于噪声信号,检波方式会使噪声的显示方式出现采样幅值或谷值的改变。
对迹线C使用标准检波。标准检波是指依次选取采样数据段中的最大值和最小值进行显示。可以看到标准检波是能完全展现噪声的波动幅度的一种显示方式。此时再回过头来看看迹线A和B,能够发现对于噪声这一块信号来说,C迹线就是A迹线和B迹线的结合。
检波过程中还有一个采样检波。采样检波是指显示固定时间点对应的瞬态电平,一般适用于噪声或类似噪声的信号。而从图像上来看,大致是数据量更少的标准检波,而平均检波,是显示对应时间间隔内的采样数据的平均值。不同数据类型的平均效果不同,具体的平均类型在BW中设置,如将平均类型切换为功率,那么回到检波菜单,平均类型就会变为RMS。
如果想要使用准峰值检波,准峰值检波是灰色的,那么要在BW中将滤波器从高斯改为EMI,这个时候就可以在检波中选择【准峰值检波】。准峰值检波通常在EMC测试中才会使用到。
关键词: 频谱          迹线     检波     噪声
