电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【换取手持数字示波器】+测试四通道16位ADC转换器ADS1115
2024-05-20 21:25:25   被打赏 45 分(兑奖)     打赏
ADS1115是一款高精度的ADC转换器,转换精度达到16位,工作电压适应范围宽,2.0V~5.5V。电流消耗低,连续工作模式下,只有150μA。内部有低温漂的基准电压。采用I2C方式通讯,地址可以通过引脚调整,地址在0x48~0x4B之间调整。四个输入端,可以作为四个通道使用,也可以当做两组差分输入端使用。ADS1115可以工作于连续模式,也可以工作与单次模式。单次模式下,采集完成后会自动关断,降低功耗。
内部结构:
应用电路例:
引脚说明:
ADDR用来选择地址。根据和其它引脚的而连接情况,决定从机地址,
ALERT引脚可以配置为转换就绪引脚,为此需要加载上拉电阻。这样 ,在连续转换的情况下,每次转换完,都会在该引脚提供一个短暂的脉冲。在单次关断模式下,若COM_POL为设为“0”,在转换完成时该引脚会变为低电平。
ADS1115有自己的一些内部寄存器:
要想读写上面这几个寄存器的数据,需要通过Pointer寄存器高知ADS1115,要访问的寄存器,通过Pointer寄存器的Bit1和Bit0来确定访问的寄存器。
Config寄存器的各位的功能说明,本次因为使用Arduino开发,操作过程只需要调用API就可,就不详细说明了。待后期使用其它单片机单独开发的时候,会做补充说明。
通讯时序要求:
与主机连接的典型电路:
主机只要能提供I2C功能(即使是IO口模拟的也没关系),就可以完成和ADS1115之间的通讯,操作ADS1115实现AD转换。
因为在之前的实验中,已经在面包板上搭建了TCA9548A电路,本次实验就在这个电路的基础上加入ADS1115模块,一起在Arduino下测试。
Arduino程序如下
 * ESP8266通过TCA9548驱动两个OLED
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include "TCA9548A.h"
#include<ADS1115_WE.h>
#define TCA9548_ADDR      0x70     // TCA9548A的地址
#define TCA9548_RESET     16       // 复位引脚
#define OLED_ADDR         0x3C     // OLED的地址
#define ADS1115_ADDRESS   0x48     // ADS1115的地址
#define ADS1115_ALERT     0        // 转换完成后的通知引脚 GPIO0
TCA9548A I2CMux;
ADS1115_WE adc = ADS1115_WE(ADS1115_ADDRESS);
// 接线备注:SCL(GPIO5---D1), SDA(GPIO4---D2)
// 分辨率: 128 * 32 像素单位
// 使用Wire默认总线:SCL(D1) - GPIO5 ; SDA(D2) - GPIO4
Adafruit_SSD1306 oled(128, 32, &Wire, -1);
// 读取转换结果
float readChannel(ADS1115_MUX channel) {
  float voltage = 0.0;
  adc.setCompareChannels(channel);
  voltage = adc.getResult_V();
  return voltage;
// 清除屏幕
void clear_oled(uint8_t ole_channel) {
  if (ole_channel > 7) {
    return;
  // 打开显示用通道
  I2CMux.openChannel(ole_channel);
  // 清除屏幕
  oled.clearDisplay();
  oled.display();
  // 关闭显示用通道
  I2CMux.closeChannel(ole_channel);
// 显示转换结果
void show_vol(uint8_t ole_channel, uint8_t x, uint8_t y, float vol) {
    return;
  // 打开显示用通道
  // 显示位置
  oled.setCursor(x, y);
  // 显示的文字
  oled.println(vol);
  oled.display();
  // 关闭显示用通道
uint8_t cnt = 0;
void setup() {
  // 初始化串口
  Serial.begin(115200);
  Serial.println();
  Serial.println("Test TCA9548A.");
  pinMode(TCA9548_RESET, OUTPUT);
  I2CMux.begin(Wire);
  I2CMux.closeAll();
  // 选择ADS1115所在的口
  I2CMux.openChannel(7);
  if(!adc.init()){
    Serial.println("ADS1115 not connected!");
  } else {
    Serial.println("ADS1115 is OK!");
    // 参考电压上限
    adc.setVoltageRange_mV(ADS1115_RANGE_4096);
    adc.setCompareChannels(ADS1115_COMP_0_GND);
    // 持续采集
    adc.setMeasureMode(ADS1115_CONTINUOUS);
  I2CMux.closeChannel(7);
   // 选择第一个I2C口
   I2CMux.openChannel(0);
   oled.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, OLED_ADDR);
   // 白色字体
   oled.setTextColor(WHITE);
   // 清屏
   // 设置字体大小
   oled.setTextSize(2);
  // 设置显示位置
  oled.setCursor(0, 0);
  // 显示的文字
  oled.println("OLED0");
  // 开显示
  oled.display();
   // 关闭通道
   I2CMux.closeChannel(0);
   // 选择第一个I2C口
   I2CMux.openChannel(1);
   oled.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC,0x3C);
   oled.setTextColor(WHITE);//开像素点发光
   oled.clearDisplay();//清屏
   oled.setTextSize(2);//设置字体大小
   oled.setCursor(0, 0);//设置显示位置
   oled.println("OLED1");
   oled.display(); // 开显示
   I2CMux.closeChannel(1);
   delay(5000);
void loop() {
  float vol1 = 0.0;
  float vol2 = 0.0;
  float vol3 = 0.0;
  float vol4 = 0.0;
  // 获取4个通道的转换结果
  vol1= readChannel(ADS1115_COMP_0_GND);
  vol2= readChannel(ADS1115_COMP_1_GND);
  vol3= readChannel(ADS1115_COMP_2_GND);
  vol4= readChannel(ADS1115_COMP_3_GND);
  Serial.print(" Vol1 = ");Serial.println(vol1);
  Serial.print(" Vol2 = ");Serial.println(vol2);
  Serial.print(" Vol3 = ");Serial.println(vol3);
  Serial.print(" Vol4 = ");Serial.println(vol4);
  // 显示到OLED上,前两个显示到OLED0, 后两个显示到OLED1
  clear_oled(0);
  show_vol(0,0,0,vol1);
  show_vol(0,0,16,vol2);
  clear_oled(1);
  show_vol(1,0,0,vol3);
  show_vol(1,0,16,vol4);
  delay(1000);
程序中,对转换器的操作为循环模式,没有使用Alert判断转换是否完成。程序同时处理四个输入端的转换,每秒读取处理转换结果,并在OLED上显示。ADC以外的电路,直接使用上次TCA 9548A 构成的I2C拓展电路。
从测结果上看,很稳定。ADS1115确实是一个很好的转换芯片。
2024-05-25 10:33:22     打赏
确实,后面准备先用51单片搞,通了,再转到ARM平台上。
