两图有何异同?!
为甚么要研发串联稳压?!
稳压的用场,要么是整流,要么是分压,
LED最省事的用法就是串个电阻,而既简单又有趣的稳压方案,就是拿这电路,把负载跟这LED并联,
玩正规的,就把LED换成稳压二极管,那个电阻的取值跟LED一样,仍然是根据稳压管的运力,加载后,稳压管中的电流就会改道,带负载能力就是视乎稳压管中有多少电流可抽,
于今观之,稳压管的运力实在弱爆了,而且,稳压管电流倘若不定,负载压降(Uo)是不会稳下来的,如果把限流电阻的取值依据改为负载阻抗,就既可把通过稳压管的电流稳住,又扩展了电路的能力范围,
这就是串联稳压优于稳压管稳压之处,在串联稳压中,稳压管的职务是基准,偏置固定,压降不变,Uo的控制机理,就是利用负反馈把Uo跟基准「重新对齐」,或者可以说,负载透过「虚短」跟稳压管间接并联。
自然规律教导咱们,单纯串联的环路,电流处处相等,电位差正比于阻抗,
分压,就是每一个阻抗的电位差,分压,可高于电源电压,但所有分压之和必然还是等于电源电压!
在串联稳压器中,负载压降低于电源电压,因为必须,所以必然,①电路是直流的,②别忘了,系统里头还有那个〖基准〗在,负载压降就是透过负反馈跟基准绑定的,
作为负载也好,假负载也罢,门槛值不低于电源电压,你何以击穿,而在串联稳压器中,那个「限流」电阻,不给它留点空间,它就无用武之地,所以到头来,负载压降还是得要低于电源电压,
负载压降,是透过负反馈跟基准绑定的,所以,基准的选取跟假负载一样,必须低于电源电压才对; 我说,串联稳压器的基本功能其实不是稳压而是分压,可以当成普通的分压器来用。
