电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【原创】基于openmv的色块识别--from叶
2024-05-23 23:00:24     打赏
1.准备工作:首先需要准备一个OpenMV开发板,连接电脑,并安装相应的软件(如IDE)。
重置摄像头;设置摄像头分辨率和帧率:根据实际需求设置摄像头的分辨率和帧率,以便于后续的图像处理。设计视野图像的像素大小为320×240;使用RGB565真彩图像;
2. 导入库:在代码中导入OpenMV相关的库,例如sensor和image等。
以下为简单实例代码:
import sensor, image, time
# 设置摄像头分辨率和帧率
sensor.reset()
sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE)
sensor.set_framesize(sensor.VGA)
sensor.skip_frames(time = 2000)
while True:
    # 捕获图像
    img = sensor.snapshot()
    # 预处理图像
    img.binary([128])
    # 查找特定颜色的区域
    blobs = img.find_blobs(threshold=25000)
    # 如果找到网球,输出信息
    if blobs:
        print("Tennis ball found!")
        print("Position:", blobs[0].rect())
    else:
        print("No tennis ball found.")
    # 延时以避免过快刷新
    time.sleep(1)
3.可以在官方提供的openmv IDE开发环境中连接开发板实验历程或自己编写代码实现功能。
4.通过sensor.snapshot()函数捕获一帧图像。将捕获到的图像进行预处理,例如转换为灰度图像、二值化等,以便于后续的特征提取。
5.从预处理后的图像中提取所需的特征,例如颜色、形状等。可以使用OpenMV提供的find_blobs函数来查找图像中的特定颜色区域,并通过设置参数来限制查找的区域大小、形状等。
6.根据提取到的特征判断当前图像中是否存在色块。如果存在,可以进一步计算位置、速度等信息。
7.根据识别结果,可以通过串口、PWM等方式控制其他设备(如机器人)进行相应操作。将以上步骤放在一个循环中,使程序持续运行并进行色块识别。
