电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » ADSD1278P2P替代ADS1278,24位8通道同步采样低噪声模数转换器
2024-05-24 16:12:00     打赏
在工业自动化和机械健康监测领域,振动分析是关键技术之一,ADSD1278、ADSD1274它能够帮助预测和诊断机器的潜在故障。24位模数转换器(ADC)ADSD1278、ADSD1274,以其高精度和多通道同步采样的特性,正引领振动分析技术的新革命。
ADSD1274 (4通道)和ADSD1278 (8通道)为24位 ,可达每秒144k采样速率 (SPS)的(Δ-Σ)模数转换器(ADC), 允许4或8通道同步采样。芯片采用相同的封装,可以向下扩展。高分辩率的模数转换器在音频应用中有着大的可用带宽,但偏移量和漂移显著小于同类工业产品。ADSD1274与ADSD1278适用于要求严格的直流与交流指标的高精度工业测量。
ADSD1274、ADSD1278方框图.pngADSD1278的应用不仅提升了振动分析的精度和效率,也为工业设备的健康管理和故障预测带来了革命性的变化。特别是,ADSD1278提供了陶瓷封装形式,这一选项特别适合于需要在极端温度条件下运行的应用场景。陶瓷封装的耐温性能极高,支持最高温度达到210℃,这使得ADSD1278能够在高温环境中保持稳定运行,满足严苛工业环境的需求。
ADSD1274LFP  64-TQFP  168/托盘
ADSD1278LFP  64-TQFP  168/托盘
芯动神州 其他ADC替代推荐
ADCS8162  P2P替代AD7606  8通道16位同步采样ADC
ADCS16162  P2P替代AD7616  16通道16位同步采样ADC
ADCP216-125  P2P替代AD9268  双通道、16位、125MSPS ADC
ADCS1256  P2P替代ADS1256  24位4路差分或8路单端超低噪声,无失码
关键词: ADSD1278     ADS1278国产替代     振动分析
