电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » WiFi蓝牙模块厂家带你了解蓝牙模块功率的等级
2024-05-24 17:44:48     打赏
  目前蓝牙技术的突破已经让许多蓝牙模块厂家从业者忘记了很多专业术语,比如Class1,Class2等,那么我们就蓝牙模块发射功率来做个详细了解。
  针对功率来说,低功耗蓝牙和经典蓝牙又有区别。
  低功耗蓝牙没有功率的级别,传输距离可超过100m,5.0协议的距离甚至可达300m,具体距离看产品的设计功率。低功耗蓝牙技术的调制与传统蓝牙技术略有不同。这一不同的调制以10mwdb的无线芯片组(低功耗蓝牙最大功率)实现最远300m的连接范围,也就是说整个家居及楼宇范围都能覆盖,实现更加稳健且可靠的连接。
  蓝牙5.0模块数据透传功耗波形分析
  经典蓝牙有3个级别的功率,用Class表示,按照蓝牙规范的规定,Class并不用来规定距离的,而是标明发射功率。蓝牙模块发射功率参数确定后,实际发射效率与射频电路、天线效率相关,蓝牙模块的通讯距离与发射功率、接收灵敏度及应用环境密切相关,蓝牙工作在2.4G频段,穿透能力较差,在有遮挡的情况下,应在实际现场测试通讯效果。功率控制的目的是将辐射控制在限制范围内,而不会干扰相邻蓝牙设备的正常工作,使用链路管理协议来实现主从设备之间的功率控制算法。
  Class 1输出功率为1mW(0dBm)~100mW(20dBm),支持100m传输距离,为达到最大范围,功率控制是强制。Class 1是用在大功率,远距离的蓝牙产品上,但因成本高和耗电量大,不适合作个人通讯产品之用(手机、蓝牙耳机、蓝牙Dongle等等),故多用在远距离传输上。远距离传输一般很少人会用到,但如果想要远距离传输音频,远距离连接音响,更常见是在一些大型会场、舞台、工业场景,用支持Class 1的蓝牙适配器是最好的解决方案。
  Class 2蓝牙模块Class 2输出功率为0.25mW(-6dBm)~2.5mW(4dBm),功率控制可选,正常情况下1mW(0dBm)支持10m传输距离,只要发射功率能超过0dBm就是属于Class 2的范围,但是如果超过4dBm的话,那就是Class 1。
  现在市面上常见的蓝牙设备大多是功耗Class 2,多用于手机内、蓝牙耳机、蓝牙Dongle的个人通讯产品上,耗电量和体积较小,同时方便携带。
  Class 3蓝牙模块,Class 3输出功率为≤1mW(0dBm),支持1m传输距离。输出功率最低,Class 3类设备由于其覆盖距离非常有限,所以不常见。
  市场上现有的蓝牙模块基本上已经全覆盖class1的性能,但是大部分消费者只需要满足class2的参数就可以使用了,除非在工业等特殊场景下,用户才会选择Class1的功能参数。
关键词: 蓝牙     模块
