电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » MIPID-PHY物理层自动一致性测试
MIPID-PHY物理层自动一致性测试
2024-05-27 15:44:08     打赏
对低功耗高清显示器的需求,正推动着对高速串行总线的采用,特别是移动设备。MIPI D-PHY 是一种标准总线,是为在应用处理器、摄像机和显示器之间传送数据而设计的。
物理层
D-PHY 的物理层由一个时钟和四条数据通路 [D0:D3] 组成,可以以非常高的速度运行。物理层可以支持不同的协议层。例如,摄像机捕捉的影像可以通过采用CSI-2 协议的 D-PHY 物理层传送到处理器,再传送到应用处理器,然后通过采用 DSI 协议的 D-PHY 物理层传送到显示器。
物理层信号有两种模式:高速 (HS) 模式和低功率 (LP) 模式。高速[HS] 模式用于快速传送数据。在系统处于空闲时,低功率 [LP] 模式用来传送控制信息,以延长电池续航时
间。在低功率 (LP) 模式下,信令采用两条单端线路,摆幅为 1.2 V,最大运行数据速率为 10 Mb/s。在高速 (HS) 模式下,信令采用差分线路。
D-PHY 数据通路在连续时钟模式下的模式和状态。(MIPI 联盟 D-PHY 规范第 1.2 版,MIPI 联盟公司 )
D-PHY 时钟通路在正常时钟模式下的模式和状态。(MIPI 联盟 D-PHY 规范第 1.2 版,MIPI 联盟公司 )
测试设置
示 波 器 和 探 头 要 求 的 最 低 带 宽 是 4 GHz。 在 2.5 Gbps 的最高数据速率时,示波器和探头建议带宽是8 GHz。
设置包括:
示波器
4 只低负载单端探头
TekExpress D-PHY 1.2 自动测试解决方案
高级抖动分析 ( 推荐 )
探测、端接电路板
建议配置:
