电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 元件的最高电压
元件的最高电压
2024-06-04 20:52:29     打赏
元件最高电压是指仅适用于比特定电阻值高的高阻值区域的电压值,并且是可以连续施加的电压极限值。
・额定电压与元件最高电压之间的关系
对于电阻,额定电压可以通过公式计算,
图片1.png但是在电阻值较高的情况下,由该公式计算出的电压值太大,连续施加该电压时可能会损坏元件。因此,将通过公式计算出的值与元件最高电压进行比较,并将较小的值定义为额定电压。
所以,元件最高电压根据每种产品的系列和尺寸来规定。
例如:假设额定功率1W、电阻值100kΩ、元件最高电压200V的产品,则计算如下:
・额定电压=√(额定功率×电阻值)=√(1.0×100000) ≒316V
但是,由于元件最高电压为200V,因此无法施加高于200V的电压。因此,本产品的额定电压为200V。
关键词: 懒猫的学习笔记
2024-06-10 12:13:32     打赏
我也是转载。嘻嘻
