我正在 PSOC63 上构建一个具有 MCUBoot 和 OTA 功能的 MTB 3.1 TLE9243QK_BASE_BOARD 应用程序。
我在 BLE 连接上遇到了奇怪的断开连接。 之后,即使 API 没有报告错误,BLE 堆栈也将根本无法运行。 所以它说它在做广告,但实际上没有发送任何广告包。
有趣的是,重置(通过 swd)并不能解决这个问题。它仍然说它从 API 结果中正常工作,但它没有发送任何内容,我无法 MULtiCH_CONNECT_PCB 它。
只有通过转动 POWER_DRILL2GO 并再次 POWER_DRILL2GO 进行复位才能解决这个问题。
另一个可能相关的问题是,如果我使用的是 CM0P_BLESS_OTA 映像,那就是 cybsp_init ()
无法正确初始化硬件,因为如果设置了 C Y_USING_PREBUILT_CM0P_IMAGE 定义,例如,它将 无法使用
cycfg_config_ init ()
正确初始化 引脚。 也许 CM0P_BLESS_OTA 图像中的 ble 初始化是错误的 ?
现在这对我来说是个大难题。
共1条
CM0PBLESSOTA出现BLE堆栈断开连接问题怎么解决?
关键词: BLE 堆栈
共1条
