电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Microchip » 获得倍福授权的国产品牌EtherCAT从控芯片替代微芯LAN9252、LAN92
获得倍福授权的国产品牌EtherCAT从控芯片替代微芯LAN9252、LAN9253
2024-06-12 00:15:48     打赏
创耀科技专注于通信核心芯片的研发、设计和销售业务,并提供应用解决方案与技术支持服务,是国内少数几家较具规模的同时具备物理层核心通信算法和大型SoC芯片全流程设计能力的集成电路设计企业之一。
TR8253L与 LAN9252/LAN9253 电源方案区别主要有以下几点:
1、VDD IO/DD PMU 供电只支持 3.3V,不支持 1.8V;
2、Pin7为NC,可悬空或上拉到3.3V。内部LDO Regulator 固定打开,不可设置为关断模式;
3、VDD PLL (Pin 3)可悬空或电容接地;
4、CORE VDD18 和 PHY VDD12 之间需要断开,不能用磁珠或者0欧姆电阻连通。共4PCB 设计时,该磁珠或电阻作不上件加工处理。
TR8253/TR8211系列为EtherCAT从站控芯片,集成了倍福自动化授权的ESCcore模块。它支持2/3端口的EtherCAT通信,用于处理EtherCAT数据帧。
TR8253/TR8211 提供两种数据接口,即HBI 接口和 SPI Slave 接口,可用于连接到外部 MCU/DSP,以支持 EtherCAT 功能。
TR8253/TR8211 支持广泛的应用。例如,它可以用作没有外部逻辑的 16/32 位数字 I/O 节点,使用分布式时钟,或者作为最多三个 EtherCAT 通信端口的控制器设计的一部分。
TR8253集成了两个100M Fast Ethernet 电流型PHY,支持 100Mbps 全双工和 HP auto MDIX 功能的。并且可以通过MII外接PHY,支持三端口应用。
主要特性
EtherCAT从控制器功能
2-3个EtherCAT通信端口
8个现场总线内存管理单元(FMMUs)
8x同步管理器
64位分布式时钟
8K字节进程RAM
128字节用户内存
过程数据接口
16/32位数字I/O(单向/双向)
SPI从机在直接寻址模式
8/16位复用μ控制器接口
快速以太网PHY
兼容IEEE802.3/802.3u 100BASE‐TX标准
支持交叉线的自动检测和切换(HP Auto MDIX)
支持自动极性检测和校正
电力供应
支持单路3.3V供电
集成电压调节器用于测井
关键词: 国产EtherCAT     国产替代LAN9252     LA
