电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 逆变器干扰问题
逆变器干扰问题
2024-06-16 14:10:44     打赏
小弟最近在做 逆变器项目,发现一个比较诡异的现象;就是如图,我母线+800v 和母线0v 是通过飞线进到pcb里面的,然后发现母线800v的走向不同,会导致mcu的采样不同,从而导致输出的逆变电压不同;
母线800v按图中红色线走向,则逆变输出的电压偏低分别为216-217-217v;
按黑色走线逆变输出电压为220-220-218;
由于红色走线方向的正上方 正好是控制板关于采样的电路;两者间距较近;原先其间距是根据排针排母的插座来确定的是10mm,然后逆变输出到电感的是用一根漆包线,大概高度在4mm左右,母线800v用的是4平方对应线径加上绝缘的线皮大概3mm;那母线800v的这根线缆和mcu板的距离也就2mm左右,所以初步判断,是电磁干扰的问题;感觉像是漆包线加绝缘线干扰到了控制板的采样问题;
我是通过加载电压不掉的现象来判断是 采样的问题;我现在想用个铜皮割出母线电容的槽之后架在 底层的大电流板子上来对mcu板做一个电磁屏蔽罩;现在在请教一下,由于母线电容图中黄色的电容高度较高,我这边铜片会开槽;处理,那么这个屏蔽层是不是算是被破坏了;另外就是这个屏蔽层是否要连接到散热器的外壳;
另外我是通过0R电阻将控制gnd 和 输出的N点 短接在一起的;但是我发现铺铜的时候这个控制gnd 短接的那段铜皮 是通过一个过孔和其余的控制gnd的铜皮连接在一起的,这个会不会也是一个干扰点,短接点的铜皮面积不够,造成一定的压差
