电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » MicroPython实现DFrobot盖革计数器功能
2024-06-16 20:07:29   被打赏 10 分(兑奖)     打赏
DFrobot盖革计数器官方提供的代码是基于Arduino的,程序的架构是采用外部中断进行计数,然后主循环中每3s执行一次刷新数据,取3次数据进行计算CPM值,然后将CPM转换成uSv/h或nSv/h并在OLED液晶上显示出来。
尝试将代码用MicroPython改写,并优化计数,采用每3s存储一次数据,缓存20次共1分钟数据来计算CPM。未达到1分钟时用以缓存的时间来计算CPM,缓存时间越长,数据变化越稳定。
OLED及盖革计数器接线与前面Arduino代码一致。
DFrobot 盖革计数器实验
接线说明:DFrobot Geiger模块-->ESP32 IO
         (D)-->(14)
         (+)-->(5V)
         (-)-->(GND)
OLED(IIC)液晶模块-->ESP32 IO
         GND-->(GND)
         VCC-->(5V)
         SCL-->(18)
         SDA-->(23)
#导入Pin模块
from machine import Pin
import time
from machine import SoftI2C
from ssd1306 import SSD1306_I2C  #I2C的oled选该方法
#创建软件I2C对象
i2c = SoftI2C(sda=Pin(23), scl=Pin(18))
#创建OLED对象,OLED分辨率、I2C接口
oled = SSD1306_I2C(128, 64, i2c)
#Geiger in
Geiger_In=Pin(14,Pin.IN,Pin.PULL_UP)
#Geiger计数器外部中断函数
def Geiger_In_irq(Geiger_In):
    global numPulse
    numPulse = numPulse + 1
#程序入口
if __name__=="__main__":
    global numPulse
    BUFFER_SIZE = 20
    rows, cols = 2, BUFFER_SIZE
    mem_data = [[0 for _ in range(cols)] for _ in range(rows)]
    numPulse = 0
    pos = 0
    oled.fill(0)  #清空屏幕
    oled.text("Geiger Counter",0,0,1)  #显示字符串
    oled.show()  #执行显示
    Geiger_In.irq(Geiger_In_irq,Pin.IRQ_FALLING)  #配置外部中断,下降沿触发
    while True:
        time.sleep_ms(3000)
        mem_data[0][pos] = time.ticks_ms()
        mem_data[1][pos] = numPulse
        numPulse = 0
        cpm=0
        pos_old = pos
        pos = (pos+1)%BUFFER_SIZE
        numAll = 0
        time_now = mem_data[0][pos_old]
        for i in range(0, BUFFER_SIZE - 1):
            if mem_data[0][pos_old] != 0:
                numAll = numAll + mem_data[1][pos_old]
                time_old = mem_data[0][pos_old]
                if pos_old == 0:
                    pos_old =  BUFFER_SIZE - 1
                else:
                    pos_old = pos_old - 1
        if time_now-time_old > 0:
            cpm = numAll*1000*60/(time_now-time_old)
        str1 = "{:.0f}".format(cpm)    #CPM转字符串
        str2 = "{:.3f}".format(cpm/151)#uSv/h转字符串
        oled.fill(0)  #清空屏幕
        oled.text("CPM",80,10,2)  #显示CPM单位
        oled.text("uSv/h",80,20,2)  #显示uSv/h单位
        oled.text(str1,0,10,2)  #显示CPM数据
        oled.text(str2,0,20,2)  #显示uSv/h数据
        oled.show()  #执行显示
关键词: MicroPython     DFrobot     盖革     计数
