电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电路板设计对电阻温度系数的影响
电路板设计对电阻温度系数的影响
2024-06-16 20:13:24     打赏
为什么需要四线检测?
分流电阻器在检测电流值时,需要用LSI来读取产品电阻值和流过电阻器的电流所产生的电极间电位差(电压差)。
检测电极间电位差的方法包括两线法和四线法(开尔文接法)。
由于两线法连接时焊料的电阻分量会导致误差,因此通常采用将电流导线和电压检测导线分开的四线法(开尔文接法)进行检测。
通过提高分流电阻器的阻值也可以增加电极之间的电位差,但由于发热量与电阻值成正比,因此还是需要尽可能选用更低的电阻值。
不过,电阻值越低,铜箔和焊料的电阻分量所引起的误差也越发不容忽视(参考右下图)。
所以,当用将电流导线与电压检测导线分开的四线法(开尔文接法)进行接线时,通过采用不包括铜箔电阻值的适当布线(参考左下图),
就可以更高精度地检测电极之间的电位差(电压差)。
影响电阻温度系数的主要因素
使用分流电阻器时,电阻值、额定功率和尺寸都是非常重要的考虑因素。另外,还需要考虑到会影响检测电压精度的一个因素——容许误差。
该容许误差不仅包括常温环境下的阻值公差(F级产品:±1%),还包括电阻温度系数 (TCR:Temperature Coefficient of Resistance)。
电阻温度系数表示当产品温度变化时电阻值的相对变化,单位为ppm/℃。
由于电阻值会随着电流流过时的功耗所带来的器件温升和环境温度变化而变化,因此电阻温度系数成为准确检测电流值的重要参数。
影响电阻温度系数的主要因素包括以下四点:
✓影响电阻温度系数的主要因素
因素① 感测线路的引出位置
因素② 铜箔厚度
因素③ 产品电极间和焊盘间的尺寸
因素④ 电流路径与感测线路的错位
关键词: 懒猫的学习笔记
