电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【换取逻辑分析仪】+自制的STC无线调试器
2024-06-19 20:39:39   被打赏 17 分(兑奖)     打赏
前言:由于自己平时使用的串口检测功能比较多,而且作为硬件工程师,桌面上面使用的线缆比较多,为了方便调试。使用了STC8系列的单片机和一个E32(忆百特公司)生产的无线串口模块制作了一个无线的TTL模块。
我这个模块是基于STC8的库程序进行修改的,基本的设计思路是:USB-CDC转UART2(P1.0,P1.1)串口功能,通过核心板S-TXD2,S-RXD2接口进行收发、USB-CDC从电脑接收的数据通过S-TXD2,S-RXD2接口发送S-TXD2,S-RXD2接口收取的数据通过USB-CDC发送给电脑
本身库文件有一些局限性:串口的数据位只支持8位,停止位只支持1位;校验位可支持:无校验、奇校验、偶校验、1校验和0校验;支持自定义波特率
硬件设计图如下:
二:E32模块介绍:
        E32模块是基于SX1278射频芯片的贴片型无线串口模块(TTL电平),透明传输方式,发射功率100MW,工作在410-441MHZ频段,采用LORA扩频技术。SX1278支持LORA扩频技术,通讯距离远,抗干扰能力强的优势,同时有极强的保密性。模块具有数据加密和压缩功能,模块在空中传输的数据,具有随机性,通过严密的加解密算法,使得数据截获失去意义。而数据压缩功能有概率减小传输时间,减少受干扰的概率,提高可考性和传输效率。
软件代码如下:
串口2的初始化
// 函数: void UART1_TxByte(u8 dat)
// 描述: 发送一个字节.
// 参数: 无.
// 返回: 无.
// 版本: V1.0, 2022-12-13
void UART2_TxByte(u8 dat)
    B_TX2_Busy = 1;
    S2BUF = dat;
    while(B_TX2_Busy);
// 函数: SetTimer2Baudraye(u16 dat)
// 描述: 设置Timer2做波特率发生器。
// 参数: dat: Timer2的重装值.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void SetTimer2Baudraye(u16 dat)  // 使用Timer2做波特率.
    AUXR &= ~(1<<4);    //Timer stop
    AUXR &= ~(1<<3);    //Timer2 set As Timer
    AUXR |=  (1<<2);    //Timer2 set as 1T mode
    T2H = dat / 256;
    T2L = dat % 256;
    IE2  &= ~(1<<2);    //禁止中断
    AUXR |=  (1<<4);    //Timer run enable
// 函数: void UART2_config(u8 brt)
// 描述: UART2初始化函数。
// 参数: brt: 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void UART2_config(u8 brt)    // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
    /*********** 波特率固定使用定时器2 *****************/
    if(brt == 2)
        SetTimer2Baudraye(65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate2);
        S2CON &= ~(1<<7);   // 8位数据, 1位起始位, 1位停止位, 无校验
        IE2   |= 1;         //允许中断
        S2CON |= (1<<4);    //允许接收
        P_SW2 &= ~0x01;
        P_SW2 |= 0;         //UART2 switch to: 0: P1.0 P1.1,  1: P4.6 P4.7
        B_TX2_Busy = 0;
        TX2_Cnt = 0;
        RX2_Cnt = 0;
// 函数: void UART2_int (void) interrupt UART2_VECTOR
// 描述: UART2中断函数。
// 参数: nine.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void UART2_int (void) interrupt 8
    if((S2CON & 1) != 0)
        S2CON &= ~1;    //Clear Rx flag
    	    RX2_Time_Point = 5 ;
        RX2_Buffer[RX2_Cnt] = S2BUF;
        if(++RX2_Cnt >= UART2_BUF_LENGTH)
    	    RX2_Cnt = 0;
    	    E32_LEDADD0 = ~ E32_LEDADD0 ;
    if((S2CON & 2) != 0)
        S2CON &= ~2;    //Clear Tx flag
       B_TX2_Busy = 0;
	    E32_LEDADD1 = ~ E32_LEDADD1 ;
/*主程序*/
void main()
    sys_init();  //系统初始化
    usb_init();  //USB CDC 接口配置
    Timer1_init();	//定时器1初始化
    UART4_config(2);   //串口4初始化
    UART2_config(2);   //串口2初始化
    IE2 |= 0x80;   //IE2相关的中断位操作使能后,需要重新设置EUSB
    EA = 1;
    PrintString2("STC8H8K64U UART2 Test Programme!\r\n");  //UART2发送一个字符串
    E32_M0 =  0 ;      //配置E32模块的M0,M1为低电平,进入工作模式
    E32_M1 =  0 ;
  SystemType = 0 ; //默认模块为从机模式,当接收到USB接收缓冲器内有数据时候,立即进入工作模式
//		if(DeviceState != DEVSTATE_CONFIGURED)  //等待USB完成配置
//				HostLED = 0 ;
//		else
//				SlaveLED  = 0 ;
//	E32_LEDADD0 = 0 ;
    while (1)
        delay_ms(1);
        KeyResetScan();   //长按P3.2口按键触发软件复位,进入USB下载模式,不需要此功能可删除本行代码
////						HostLED = 0 ;
////				else
////					  SlaveLED  = 0 ;
        continue;
/***************************主机调用函数部分*********************************/
        if (bUsbOutReady)
            SystemType = 1 ;   //配置模块模式立即为主机模式
            HostLED = 0 ;      //主机指示灯工作
            SlaveLED = 1 ;     //从机指示灯熄灭
            usb_OUT_done();    //接收应答(固定格式)
/*通过串口2将USB需要发送的数据发送到无线模块*/
	    for(SendPoint = 0 ; SendPoint <OutNumber ;SendPoint++ )
	        UART2_TxByte(UsbOutBuffer[SendPoint] );
/*主机机机函数处理部分*/
        if(SystemType == 1)
    	  if(Rx2_Pack_Flag)   //收到数据, 发送空闲
    	    Rx2_Pack_Flag = 0 ;
    	    USB_SendData(RX2_Buffer,RX2_Cnt); //将串口2接收的数据,全部上传到USB串口内,调用底层发送函数
    	    RX2_Cnt = 0 ;
/*从机函数处理部分*/
/*使用串口2 将输出发送到 外部的 TTL信号上面*/
	if( SystemType == 0)
	/*串口2接收到的数据,通过串口4发送出去*/
	  Rx2_Pack_Flag = 0 ;
	  for(TX4_Cnt = 0 ; TX4_Cnt < RX2_Cnt ;TX4_Cnt++ )
	        UART4_TxByte(RX2_Buffer[TX4_Cnt] ); //从机模块,将串口2接收到数据,通过串口4全部发出去
		RX2_Cnt = 0 ;
	/*串口4接收到的数据,通过串口2发送E32模块*/
	if(Rx4_Pack_Flag)   //收到数据, 发送空闲
	    Rx4_Pack_Flag = 0 ;
	    for(TX2_Cnt = 0 ; TX2_Cnt < RX4_Cnt ;TX2_Cnt++ )
	   UART2_TxByte(RX4_Buffer[TX2_Cnt] );    //从机模块,将串口4接收到数据,通过串口2全部发出去
	 RX4_Cnt = 0 ;
实物图片如下:
关键词: STC8     无线通信     串口
