电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » multisim14---128问答之第五问--555定时器设计之一单稳态电路
2024-06-26 22:08:34     打赏
大家上过模拟电路课程,555定时器芯片肯定是逃不过的一章节。想当年我就是迷迷糊糊一知半解。最近有朋友问这个片子,正好做个总结说明。
首先来个广告,555定时器由Hans R. Camenzind于1971年为西格尼蒂克公司设计。西格尼蒂克公司后来被飞利浦公司所并购。不同的制造商生产的555芯片有不同的结构,标准的555芯片集成有25个晶体管,2个二极管和15个电阻并通过8个引脚引出(DIP-8封装)。555的派生型号包括556(集成了两个555的DIP-14芯片)和558与559。
采用典型的单稳态电路进行仿真,
555的典型应用电路,分别是单稳态电路、方波发生器和脉宽调制。今天我们先看单稳态电路。
打开multisim,在如下位置获取555定时器设计向导
放置好电路有,修改外围电路,采用典型的rc充放电进行设计:
安放上示波器可以看出输入和输出之间的对应关系。
将图像展开
电容缓慢上升的为输入,上面方波为输出
通过以往知识知道频率和rc有关
通过修改rc的数值可以实现输出波形的控制。
这种电路产生的脉冲宽度可以从几微秒到数分钟。可通过改变R、C元件参数调节脉冲宽度,精度可达0.1%,但是该电路的结果为负脉冲触发形式。
关键词: 老胖子聊电路     555定时器     单稳态电路
