电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 每周了解几个硬件知识+LED灯球知识分享2
2024-06-27 19:51:42     打赏
紧接着昨天的内容开始,说明一下昨天因为网络太差了,图片都上传不上去,一直传不动,今天把昨天的内容完善。
详细请看下面的内容:
典型 LED 球泡灯的结构图
1-光学外壳 2-LED灯板和控制板3-LED驱动4散热外壳5-灯头
结构分解图:
解析图:
工艺组装示意图:
在LED球泡灯设计中,为了代替40W的A19灯泡并满足额定功率5W的要求,确实经常采用非隔离Buck恒流方案。
这种方案的特点是成本低、简单、体积小、效率高,特别适用于对功率因数(PF)和总谐波失真(THD)没有严格要求的场合。
针对您提到的电路图,以下是对其中关键部分的描述和归纳:非隔离Buck恒流方案:这种方案通过将交流电整流为直流高压,然后利用Buck电路进行降压和恒流控制,实现LED的稳定驱动。由于输入端和负载端之间没有电气隔离,因此存在触电的风险,通常需要使用绝缘材料制作外壳。电路结构:耦合支路:电路中存在两个耦合支路,分别是灯头(金属)与MOSFET源极的容性耦合。这种耦合方式可能用于某些保护或信号传输功能,但具体作用需要结合完整的电路图和设计需求来判断。Buck电路:作为核心驱动部分,Buck电路通过控制MOSFET的开关状态,调节输出电压和电流,确保LED的稳定工作。其他元件:电路图中可能还包括整流桥、滤波电容、驱动IC、反馈电路等,这些元件共同构成了一个完整的LED驱动系统。设计考虑:安全性:由于采用非隔离设计,必须确保外壳的绝缘性能,防止用户触电。稳定性:恒流驱动电路需要提供稳定的电流输出,以保证LED的亮度一致性和使用寿命。效率:优化电路设计,提高电源转换效率,减少能量损耗。成本:在满足性能要求的前提下,尽量降低材料成本和生产成本。
  1. 灯头(金属)与 MOSFET 源极的容性耦合:   2.主电感由于与熔断器电阻靠得太近,而导致的感性耦合。
LED 球泡灯驱动简化原理图:
非隔离式电路:
LED 球泡灯的驱动部分:
下面看一下非隔离的:
根据上面的内容,对LED球泡灯设计、电路、结构及工艺说明一下:
LED球泡灯作为一种高效、节能、环保的照明产品,其设计涵盖了电路、结构和工艺等多个方面。
LED球泡灯的电路设计是产品性能的关键。设计时应考虑以下几个方面:
  1. 电源设计:根据LED球泡灯的功率和电压要求,选择合适的电源供应器。电源供应器的电压应与LED球泡灯的额定电压匹配,以保证LED灯珠的稳定工作。
  2. 驱动设计:LED球泡灯的驱动方式主要有RC驱动和IC驱动两种。IC驱动具有更宽的电压波动范围和更好的稳定性,适用于对电压波动较为敏感的LED灯珠。
  3. 限流电阻:根据LED球泡灯的额定电流和电源供应器的电压,选择合适的限流电阻,以保护LED灯珠不受过电流的损害。
  4. 电容和短接保护器:在电路中添加电容器可以平稳电流,减少电压波动对LED灯珠的干扰;而短接保护器则可以防止电路短路时过大的电流通过,保护电路和LED灯珠的安全。
LED球泡灯的结构设计应满足美观、散热、安装等要求。
  1. 灯珠基板:LED球泡灯的灯珠基板主要有玻钎板和铝基板两种。铝基板导热性能好,散热效果更佳,适用于中高档LED球泡灯。
  2. 散热器:散热器是LED球泡灯的重要组成部分,其设计应充分考虑散热效果和空气对流结构。通常采用塑包铝的结构,结合塑料的绝缘性和金属铝的导热性,实现快速散热。
  3. 灯罩和外壳:LED球泡灯的灯罩和外壳应具有良好的透光性和绝缘性。PC罩因其高透光性和均匀柔和的光线成为首选。外壳则采用绝缘的PBT材料,确保产品的安全性。
  4. 灯头:LED球泡灯的灯头应与普通白炽灯兼容,方便用户替换。常见的灯头有E27、E14等,也可根据不同国家的标准实现量身定制。
LED球泡灯的生产工艺包括原材料准备、组装、喷涂、灌胶、质检和包装等步骤。
  1. 原材料准备:按照规定的比例采购所需的原材料,包括玻璃壳体、铝底座、电路板、LED芯片等。
  2. 组装:将玻璃壳体和铝底座组装在一起,形成球泡灯的外观。同时,将电路板与LED芯片、电容、电阻等元件进行焊接,形成电路部分。
  3. 喷涂:对组装好的球泡灯进行喷涂,以保护内部的电路和元件,防止受潮和氧化。
  4. 灌胶:将透明胶水注入灯泡内部,将电路部分完全密封起来,以保证灯泡的防水性能和电路的稳定性。
  5. 质检:对灌胶完成的球泡灯进行外观检查、功能测试等,确保产品质量符合标准要求。
  6. 包装:将经过质检的球泡灯进行包装,包括外包装和内包装,以保护产品在运输过程中的安全。
总结:
LED球泡灯的设计、电路、结构及工艺需要综合考虑多个方面,都有它独特的一面,和以确保产品的性能、安全性和美观性,不同厂家的产品有着它不一样的风格,性能,从上述中,个人从中了解到了他的设计,结构,及组装等各方面的知识。
