我们在开发板上拔出与 PSoC 相连的 i2c 相关连接点。 通过 Aardvark 工具进行连接即可发送 i2c 命令。 我们的目标是能够在直接连接模式下通过 i2c 读取和写入更严格的值。
Aardvark 能够产生 3.3V。 在这种情况下,我使用 Aardvark 为 VDDD 供电。 万用表测量的电压为 2.4V。 VCCD 使用 1.8V 为其供电。
但是,当通过 Aardvark 工具发送 i2c 读取和写入操作时,不会出现 ACK。 辅助 IP 地址设置为 0x0C。
我们拔掉了 Aardvark,使用 USB 将开发板连接到 PC,并让它工作。 然后,将SCL和SDA连接到逻辑分析仪,以获得开发板的通信模式。结果,没有获得i2c命令信号,SCL和SDA始终处于高电平状态。
这个开发板能否像我们一样直接连接到 PSoC,还是需要通过其他 MCU 进行一些初始化操作?
共1条
CY8CKIT-040T开发板在直接连接模式下通过Aardvark工具向PSOC发送i2c指令,为什么没有返回结果?
关键词: PSoC I2C Aardvark CY8CKIT
共1条
