我们正在尝试在 TC233 控制器中为 CAN 通道 0 创建总线,但是 TEC 计数器在 0x80 之后没有增加。我们已经尝试将CAN_LOW和CAN_HIGH做空。此外,我们已经多次尝试通过从 5 更改为 6 来进行替代配置。我们还尝试将CAN****和接收器设置为GPIO。 在这三种情况下,我们观察到的行为都是 TEC 计数器的增量不超过 0x80。是否还有其他情况可以检查总线关闭状态,即 TEC 计数器达到 0xFF。提前谢谢了。
