电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 午芯WXP380国产电容式MEMS压力传感器芯片介绍
2024-07-03 10:36:16     打赏
午芯芯科技(辽宁省)有限公司是专注于MEMS芯片和集成电路的研发、设计、生产、销售于一体的科技创新型企业。午芯芯科技MEMS压力芯片是由哈尔滨工业大学、沈阳理工大学的多位博导、教授老师带领的科研团队,进行成果转化,突破了欧美对中国MEMS压力****脖子技术,拥有完全自主知识产权,填补了国内技术空白,已获得授权10项芯片架构专利,压阻式和电容式压力芯片均已流片成功,其中电容式压力芯片是国际首创结构,达到国际领先水平。
与国外产品对比优势:
1.高精度、高分辨率、低功耗、温度特性优良,在极端温度下,绝对精度不变。
2.从设计到生产,包括原材料,全部国产化,无任何外资,不受国外技术或价格影响,供应稳定。
3.后续会推出加速度计、陀螺仪、硅麦等产品
 欢迎大家致电技术交流与测试!
特点
传感器灵敏度:±0.5Pa(或±0.05m)(标准模式下即可达到)
相对精度:±0.06hPa(或±0.5m)
绝对精度:±1hPa(或±8m)
工作压力:300~1200hPa
工作温度:-40~85°C
温度精度:±0.5°C
压力温度敏感度:0.5Pa/K
测量时间:典型值:标准模式为 27.6ms(16 倍),最小值:3.6ms 为低精度模式
平均电流消耗量:大气压力工作电流为 2µA;1.5uA 1Hz 采样率的温度测量;休眠电流 0.5µA
电源电压:VDDIO:2.0~5.5V
校准:使用测量校正的系数进行单独校正,产品出厂已校准
接口:I 2C 和 SPI(均具有可选的中断)
包装尺寸:8 引脚 LGA,2.0mm x 2.5mm x 1.0mm
产品描述
WXP380 是电容式 MEMS 压力传感器芯片,具有低功耗、低漂移和噪声小的优异性能。WXP380 是新一代高分辨率气压传感器,具有 SPI 和 I 2C 总线接口。这种气压传感器优化了高度计和变化计的高度分辨率为 5 厘米。该传感器模块包括高线性压力传感器和超低功耗 24 位 ADC,内部具有校准系数。它提供了一个精确的 24 位数字压力和温度值。
一个高分辨率的温度输出允许实现一个高度计/温度计的功能,无需其他传感器。
典型应用
➢ 室内导航(楼层检测等,例如在商场和停车场)
➢ 健康和运动(准确的仰角增益和垂直速度)
➢ 户外导航(GPS 启动时间和精度改进,如隧道内的航位推算)
➢ 气象站(“微天气”和本地天气预报)
➢ 硬盘驱动程序(硬盘驱动器中的泄漏率检测)
➢ 无人机(飞行稳定性和高度控制)
17833833579苏
关键词: 国产芯片     国产替代     MEMS传感器     气压传感器     芯
