电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 为何电容标记为mFd或MFD,但我只能找到μF电容值?
2024-07-05 16:20:43     打赏
许多电容会在电容值后使用标记 MFD 或 mFd。
通常,电容上的这种标记实际上与 μF 相同。μF代表微法拉。
由于机器难以在外壳上印出μ符号或其他厂商的特定原因,旧版电容一般标记为MFD或mFd。
以下示例展示了目前仍然有效的电容——我们的产品页面中将该产品列为330 uF,同时根据原厂规格书 ,该标签可能会在该值之后显示MFD。
PSU30015 铝电解电容器
由于mFd可能被解释为毫法拉而不是微法拉,因此会存在一些混淆。但毫微法拉并未广泛用于铝电解、薄膜或陶瓷电容及其所列值。
不过,在诸如此类超级电容器中,毫法拉(mF)值非常常见。
TPL-10/10X30F 超级电容器
关键词: 电容     标记
