电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 这个电路
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
这个电路
2024-07-09 07:22:55     打赏
不复杂,也不简单。
关键词: 拓扑     功能     概念
2024-07-09 07:32:33     打赏
放大:组态、反馈。
震荡:相位、幅度。
2024-07-09 08:05:23     打赏
把〖Ic=βIb〗变成〖Ic=αIe〗,
这就是 电流串联负反馈 的意义。
2024-07-09 08:33:54     打赏
对讯号而言,Re跟发射结串联,分讯号的压,这负反馈是 电压串联负反馈,不管共集共射。
2024-07-09 19:56:17     打赏
Ic,只听命于基极电位,不受Vcc的影响,也不为周边配置(包括RL)所左右,Ic不能反映RL的任何信息,所以我说,这种共射拓扑可当成共集(射极跟随器)来看。
2024-07-10 08:39:31     打赏
也就是说,如果没有C2,则 Q1 只要没饱和,其工况就跟共集拓扑无异;
C2的接入,让交流电压增益回复到开环状态 (但Re对Vcc的占用还是讨不回的),但对β变化的遏制作用也因C2的接入而丧失,亦就是说,交流增益会因温升或换管而明显改变。
2024-07-10 09:00:01     打赏
这电路,运行时是妥妥的共射极,待机状态时又是甚么拓扑?!
那就视乎待机的方式,Cb如果悬空,就是共集极,倘若接地,就有成为共基极(通过Cce自激)的可能。
2024-07-10 09:10:32     打赏
当此电路处于共基工况时,通过Re的电流是Ie吗,如果自激,通过L的电流又是不是Ic?!
2024-07-10 09:36:59     打赏
射极,在集极与电气地的中间,作为共基拓扑,满足震荡所需的硬体相位条件,论交流参数,集极电位跟射极电位的关系是同相,满足电学相位条件,所以,电压相位条件没问题,
但还有电流相位条件,Re的电流跟Ie(Ic)是反相的,那么,这电路想要震荡,通过集极配置的电流也得跟Ic反相才行,Rc显然不能给出这样的电流,只有L才可以 (而且突破电流增益小于1的桎梏,让幅度条件也得以满足)。
2024-07-13 12:47:45     打赏
在单管的LC震荡器中,不论串联馈电还是並联馈电,绝大多数是並联谐振,
把RL跟L换个位置,就是 考毕兹共基型,集极配置成为电阻后,就是Ic的通道,而LC则是货真价实的震子,驱动Q1射极的力量,就由震子直接提供,但这力量从何而来,这就得跳出书本,对谐振的性质重新认识。
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
