电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 浪拓RS485通讯端口防护方案
浪拓RS485通讯端口防护方案
2024-07-09 17:14:46     打赏
RS485接口芯片的应用非常广泛,应用环境各有不同,而智能仪表、工业控制等现场环境时常非常恶劣,RS485通讯端口需要做好静电防护、雷击浪涌防护、以及380V市电接入防护等,以避免智能仪表、工控主机的损坏。
RS485浪涌保护方案
仪表行业,常用TVS对RS485接口进行浪涌防护,一般采用工作电压为5V~12V功率为400W或600W的TVS对RS485进行保护,在一些高速通信或低功耗或多节点的应用中,常选用低漏流TVS。也可以选用半导体放电管TSS来替换TVS,在相同封装尺寸下TSS比TVS具有更高的浪涌防护性能,且具有更低的结电容和漏电流。
TVS器件是常见的箝位器件,最大的特点是残压低,动作精度高,反应时间快(<1ns),缺点是耐流能力差,通流容量小,一般只有几百安培。
气体放电管是常见的开关型器件,它的优点是通流量容量大,绝缘电阻高,漏电流小;但缺点是残压较高,反应时间慢(≤100ns),动作电压精度较低,有跟随电流(即续流)。
