电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » EastWave应用:光场与石墨烯和特异介质相互作用的研究
2024-07-10 10:07:16     打赏
图 1-1 模型示意图
本案例使用“自动计算透反率模式”研究石墨烯和特异介质的相互作用,分析透反率在有无石墨烯存在情况下的变化。光源处于近红外波段。
 模型为周期结构,图中只显示了该结构的一个单元,其中绿色介质为石墨烯(采用无色散介质建模),黄色介质为金,灰色介质为 Si3N4,金介质层中有空气狭缝。光源从石墨烯的一侧入射,并设为开放边界,其余向设置为周期边界。
 “自动计算透反率模式”集成了频率、光源、记录、边界等参数设置,只需要建立仿真物体模型后设置网格区域即可。
 选择观测界面 XY 面,场分量可以选择 Ex 或 Ey,点击 即可查看实时场。点击 按钮可以自动调整色彩范围,观察到下面的实时场:
7.10-2.2.jpg实时场:XY 面,Ey 分量
7.10-2.3.jpg实时场:XY 面,Ex 分量
      计算完成后,在“工作空间”下自动加载“Graphene.ewd ”结果文件,该文件储存在“文件目录\Graphene.ewp.data”目录下。
7.10-2.4.png7.10-2.5.png上图为有石墨烯结构的透反率,下图为无石墨烯结构的透反率
关键词: EastWave     光场     石墨     特异     介质     相互     研
