电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 压敏电阻(MOV、VDR)选型及应用电路
2024-07-10 18:03:10     打赏
压敏电阻是一种对电压敏感,电阻值随电压而变化的阻器,英文名称叫Voltage Dependent Resistor,简写为VDR。它是一种过压保护元件,与电路并联使用,正常电压下相当于一个小电容,当电路出现过高电压时,它的内阻急剧下降并迅速导通,用来保护电子产品或元件免受开关或雷击产生突波的影响。
压敏电阻选型
a. 确定电路正常工作电压和压敏电压
压敏电阻导通后的最高电压为Vc,应确保Vc及残压低于后级电路耐压;
b. 确定被保护电路的防护量级和通流量
c. 确定压敏电阻两端的结电容
结电容值以不影响被防护电路的正常工作为准,MOV的寄生电容很大。
信号电路 :防护器件的结电容需要根据保护电路信号速率来定,高速信号线上尽可能的选择结电容小的器件,以免影响电路的正常工作。
压敏电阻的失效模式为短路起火,当应用到电源电路时,应在前端加装保险丝,以防止能量超过额定能量后击穿短路,无法恢复。
MOV老化之后,容易起火失效(老化主要是多次工作后漏电流等增加导致的,同时工频电压一直存在),MOV的失效模式是短路,所以一般应用要串保险丝或者气体放电管 。
