电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 天线测试的常见10大指标
天线测试的常见10大指标
2024-07-11 18:30:43     打赏
  天线是无线通信系统的重要组成部分,用于定向辐射和接收信号。天线测试就是对天线性能、故障等进行检测,保证天线可以正常接收和发送信号,确保通信质量。那么天线测试都需要测试哪些内容呢?
  1. 天线增益
  天线增益是衡量天线发射和接受信号能力的重要指标。增益大,天线的辐射范围就广,接收和发送信号的距离也就越远。但是并不是增益越大越好,增益过大或过小都会影响到通信质量。
  2. 频率响应
  频率响应是描述的是天线对不同频率信号的接收和辐射能力。
  3. 输入/输出阻抗
  输入输出阻抗测试也可以叫天线的阻抗匹配测试,阻抗匹配良好可以减少信号误差,阻抗不匹配会损耗信号,影响通信质量。
  4. 驻波系数
  驻波系数用来表示天线输入阻抗与馈线特性阻抗的匹配程度。
  5. 天线方向性
  方向性是指天线向一定方向辐射电磁波的能力。
  6. 极化
  天线的极化一般分为线极化、圆极化和椭圆极化,是天线辐射时形成的电场强度方向。
  7. 倾角
  天线倾角是指电波的倾角,可以反映天线接收哪个高度角来的电波最强。
  8. 隔离度
  隔离度是指两根天线或者一根双极化天线的不相关性,隔离度参数合格保证了同扇区天线分集接收的性能。
  9. 回波损耗
  回波损耗是天线和连接器中内部反射信号和输入信号的比值,用来评估天线器件的反射性能。
  10. 波瓣宽度
  波瓣宽度是在主瓣最大辐射方向两侧,辐射强度降低3dB的两点间的夹角。波瓣宽度越窄,说明天线的方向性越好,抗干扰能力越强。
NSAT-1000射频测试系统S参数测试项目创建
测试项目灵活编辑,参数阈值随时修改
  综上,天线性能测试的指标主要包括增益、频率响应、阻抗匹配、驻波系数、方向性、极化、倾角、隔离度、回波损耗、波瓣宽度等。天线是接收和辐射信号的无线电设备,通过检测天线的性能确保信号接收完好,从而保证通信质量。
关键词: 天线测试     天线增益测量     射频组件测试系统
