电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【STM32U083】VSCode+PyOCD开发环境搭建(完整版)
2024-07-13 23:05:05     打赏
本文将介绍如何在Windows系统上搭建基于VSCode和PyOCD的开发环境,具体包括如下软件:
  • STM32CubeMX,用于修改配置,以及生成代码;
  • VSCode,用于编辑源代码文件;
  • Arm GNU Toolchain,用于源代码编译为目标文件;
  • Make for Windows,用于根据Makefile调用编译命令;
  • Python,PyOCD依赖Python,需要先安装;
  • PyOCD,用于固件下载,以及gdb调试;
标题为了简短只写了VSCode和PyOCD,实际上需要使用以上六个软件。由于VSCode和PyOCD等软件都是跨平台的,因此本文介绍的方法同样适用于Linux系统和MacOS系统,仅需少量步骤调整。另外,本文介绍的方法适用于所有STM32的MCU,以及其他厂商的MCU,只要PyOCD命令能够找到支持包即可。
一、安装软件
接下来介绍如何安装上述六个软件,如果部分软件你已经安装了,则可以跳过相关介绍。
1.1 安装STM32CubeMX
下载页面: https://code.visualstudio.com/Download
VSCode可以直接下载,不需要注册。
1.3 安装Arm GNU Toolchain
Arm GNU Toolchain 10.3-2021.10版本下载页面:https://developer.arm.com/downloads/-/arm-gnu-toolchain-downloads
10.3 或者 13.3 都可以,实测发现10.3生成的代码体积稍微小一点点,都可以运行。
下载exe或者zip解压都可以,需要注意的是:
  • exe安装过程中需要勾选添加到PATH环境变量;
  • zip解压后,需要手动将arm-none-eabi-gcc.exe所在目录添加到PATH环境变量;
安装完成后,打开新的cmd窗口,执行如下命令:
arm-none-eabi-gcc --version
命令输出类似如下版本信息,即表示PATH环境变量配置成功:
Untitled
1.4 安装Make for Windows
Make for Windows下载页面:
1.5 安装Python
Python下载页面: https://www.python.org/downloads/
安装过程中记得勾选:Add Python to environment variables
Untitled
安装完成后,可以执行如下命令测试是否正常加入环境变量:
Untitled
成功输出版本信息,即表示PATH环境变量配置成功。
设置pip镜像站:
pip config set global.index-url https://mirrors.ustc.edu.cn/pypi/web/simple
pip config set global.trusted-host mirrors.ustc.edu.cn
pip config set global.timeout 120
1.6 安装PyOCD
打开cmd窗口,执行如下命令,安装PyOCD:
pip install pyocd
安装过程输出如下:
Untitled
安装完成后,执行pyocd命令:
Untitled
输出了PyOCD具体使用方法,即表示安装成功。
二、安装插件2.1 VSCode插件
VSCode需要安装的插件:
  • C/C++ Extension Pack,用于支持C/C++语法高亮、代码提示;
  • Cortex-Debug,用于支持Arm Cortex-M内核MCU的调试;
  • Makefile Tools,用于支持Makefile语法高亮、执行构建;
在VSCode的插件栏搜索即可安装,没啥难度。
2.2 PyOCD支持包
PyOCD需要安装STM32U0xx支持包,才能进行STM32U083调试,具体过程如下。
首先,搜索STM32U08RC:
Untitled
接着,安装STM32U0xx支持包:
Untitled
安装成功后,将开发板通过USB线与PC连接,运行pyocd list命令:
Untitled
如果没有问题,则可以显示设备。
三、创建项目3.1 创建STM32CubeMX项目
  1. 打开STM32CubeMX之后,通过菜单File→New Project开始创建项目,在弹出的界面中:
Untitled
  • 在Commercial Part Number栏中输入STM32U083RC;
  • 在MCUs/MPUs List下方选中STM32U083RCTx;
  • 点击右上角Start Project按钮;
  1. 默认使用的是内部16MHz HSI作为时钟源,可以不用修改:
Untitled
3.2 查阅原理图
NUCLEO-U083RC开发板原理图下载链接:
可以看到,PA5可以控制LED的亮灭。
3.3 修改引脚功能
  1. 在Pinout View中找到PA5,并将其功能设置为GPIO_Output,如下图所示:
Untitled
  1. 按Ctrl+S保存,选中合适的文件夹路径进行保存,例如我选中的E:\DIY\STM32U083\LedBlink。
3.4 生成Makefile项目
  1. 切换到Project Manager标签页,选择Toolchain/IDE选择 Makefile,如下图所示:
Untitled
  1. Code Generator部分,选中Generate peripheral initialization as a pair of ‘.c/.h’ per peripheral,如下图:
Untitled
  1. 点击右上角的Gnerate Code开始生成代码,生成完成后弹窗如下:
Untitled
  1. 点击Open Folder打开目录,可以看到生成的文件内容如下:
Untitled
四、编辑/编译/下载/调试4.1 修改代码
修改main.c代码,将在开头的USER CODE BEGIN Includes代码段改为:
Untitled
将main函数的循环修改为:
Untitled
4.2 编译代码
VSCode打开文件夹之后,点击Makefile插件的“生成文件”按钮,开始执行make命令:
Untitled
命令执行的最后,可以看到RAM和Flash占用数据的输出:
Untitled
4.3 下载固件
使用如下命令,将编译的固件下载到开发板上:
pyocd flash -t STM32U083RCTx -f 1000000 build\LedBlink.bin
命令执行过程中会输出进度条:
Untitled
执行完成后,会输出下载速度。
4.4 调试设置
如下图所示,依次点击调试按钮,创建luanch.json,Cortex Debug:
Untitled
则会创建一个新的lunch.json文件:
Untitled
修改executable、serverType,并添加targetId属性:
Untitled
保存,到这里调试配置就设置完成了。
4.5 断点调试
打开main.c,在循环中打下断点:
Untitled
此时,按F5键,或者点击Debug标签页上的调试按钮:
Untitled
就可以开始调试了。
默认的断点是main函数:
Untitled
直接F5继续,则可以运行到刚刚打下的断点处:
Untitled
好了,一切正常,可以顺利的进行开发了。
五、参考链接
  1. STM32CubeMX下载页面: https://www.st.com.cn/zh/development-tools/stm32cubemx.html
  2. VSCode下载页面: https://developer.arm.com/downloads/-/gnu-rm
  3. Arm GNU Toolchian 最新13.3下载页面: https://gnuwin32.sourceforge.net/packages/make.htm
  4. Python下载页面: https://pyocd.io/
  5. NUCELO-U083RC开发板介绍页面: https://www.st.com.cn/resource/en/schematic_pack/mb1932-u083rc-b01-schematic.pdf
关键词: STM32U083     VSCode     PyOCD          开
