在 TC357TA MCU 上使用 ADS-Limited 进行调试时,程序会在没有断点的功能处中断。
而且,即使我一直点击 " resume ",程序也会不断在同一个地方中断。
但是,如果我在另一个函数中禁用另一个断点,程序可以在不中断的情况下正常运行。几乎感觉就像另一个断点被误解为幻像断点,唯一的不同是普通的断点不会使程序停留在那里。
我尝试更改另一个断点的位置,当设置在某个地方(例如函数 A、B 或 C)时,它会触发幻像断点;但是在函数 D、E 或 F 等其他地方设置时,它不会触发幻像断点。 幻像断点总是在同一个地方。
我尝试重新启动我的 PC,重新启动 ADS, POWER_DRILL2GO 循环开发 COOLDIM_PRG_BOARD,但没有任何效果。
顺便说一句,编译器优化已禁用。
共1条
在TC357TAMCU上使用ADS-Limited进行调试时,程序会在没有断点的功能处中断怎么解决?
关键词: TC357TA MCU
共1条
