您好,我正在评估 #IM69D130 MEMS麦克风,并在使用Arduino IDE将文件上传到 #XMC 2GO COOLDIM_PRG_BOARD 时遇到了问题。 J-6EDL_SPI_LINK 显示在 Windows 设备管理器的 USB 下,我认为这表示 EVAL_BDPS_DRIVER 已成功安装。 文件编译正常,弹出一个错误窗口,显示 “没有通过 USB 连接探头。 你想通过TCP/IP MULtiCH_CONNECT_PCB 到J-6EDL_SPI_LINK 吗? 我点了 “是”,因为它被卡住了,然后弹出了一条调试器异常错误消息。 不过,设备名称似乎可以识别。
