电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 电源芯片测试方法之输出纹波测试
电源芯片测试方法之输出纹波测试
2024-07-17 15:51:04     打赏
  纹波是直流电压经过整流、滤波、稳压后,由于滤波不干净而产生的,是直流电压中的周期性与随机性成分的杂波信号。纹波过大可能会产生浪涌电流或电压,容易造成微模块运行不稳定或者加速其老化,也会影响到工作效率。因此,在微模块设计中,要将纹波控制在合理范围内,并且要对微模块的输出纹波进行检测,保障设备正常工作。
  电源管理芯片输出纹波测试步骤
  以输入电压4.5-16V,输出电压0.6-5.3V,满载电流13A的单入双出的电源管理芯片为例,电源管理芯片测试平台NSAT-2000通过测量其波形的峰峰值,判断产品输出的稳定程度。其峰峰值越小,产品越稳定。具体测试步骤如下:
       1. 通过拖拽仪器标准指令节点,在平台中快速创建纹波测试项目。在创建过程中要注意参数设置,以及负载设置为CC模式等。
  2. 拖拽刚才创建的测试项目,建立测试方案
  3. 连接好各种测试设备与被测产品,接通电源,运行对应的测试方案,开始测试。测试结果以及抓取的示波器截图会实时展示在测试面板中。
  4. 测试结束后,可查看测试记录,包括测试员、测试时间、测试数据等信息。
  5. 选择所测数据,自动生成测试报告,便于查看、传阅被测产品纹波测试数据。
  6. 通过平台的数据洞察功能分析数据,判断产品输出纹波是否符合设计,并指导电源芯片的优化提升。
  输出纹波对于电源管理芯片的性能有着重要影响,用电源管理芯片测试平台测试4644芯片的纹波,可以深入分析被测产品的输出纹波情况,避免了人为分析易出错的问题。
关键词: 电源管理芯片测试     电源芯片测试     电源管理芯片测试平
