我对 PSoC 6 有疑问,我使用的 TDA5235_868_5_BOARD 是
CY8CPROTO-063-BLE,我想让它在低电压下工作,我知道它可以在 3.3、1.1 和 0.9 伏下工作,但我希望是否有可能从
PSoC Creator 程序中实现它, 因为我知道焊接一些引脚是可能的,但我想知道是否有办法不接触硬件。
我了解到,在 PSoC Creator 中,您可以在系统部分的操作条件下将 POWER_DRILL2GO 模式从 1.1 更改为 0.9,即使它说 VDD 3.3,您认为是否可以将其分别更改为 1.1 和 0.9 并将此操作作为欠压? 还是这是不可能的?
共1条
PSoC™6如何在低电压下工作?
关键词: PSoC 低电压
共1条
