目前使用S6J324,当MCU处于低功耗模式下,使用外部引脚上升沿中断唤醒,并复位,MCU的某些引脚会发出脉冲信号,持续900us,这部分引脚会控制一些LED灯,所以对我们的产品有很明显的影响。
使用P2.22作为唤醒引脚。唤醒后并复位,发现P0.8(实际不止是P0.8这个引脚)会发送脉冲信号。
已经排查的过程:将P0.8配置成下拉输出,或者输入模式都不行。测试发现,P0.8发送脉冲信号的时候,代码还未跑到
配置IO的地方。所以P0.8无论配置成什么模式,都不会影响唤醒复位后发送脉冲信号。 下图是P0.8脉冲信号示波器现象。
配置代码附上,请您帮忙看下是什么问题。谢谢!
共1条
S6J324低功耗模式下唤醒后IO口会发出900us脉冲信号是为什么?
关键词: S6J324 功耗 脉冲 IO口
共1条
