电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 电脑电源短接测试电源好坏,要短接哪两根线呢?
2024-07-22 14:13:17     打赏
  在电脑出现启动问题时,一种快速而有效的方法便是进行电源短接测试。这种方法被广泛用于检测电脑电源的好坏,帮助我们迅速定位问题所在。
  电脑电源短接测试原理
  电源短接是指短接电源的开关引脚,从而强制开启电源。通常台式电脑电源短接是指短接主板上的PS_ON引脚和GND引脚,通过短接这两个引脚可以有效检测电脑电源是否正常。PS_ON引脚短接原理是指直接通过电源内部的PS_ON引脚(电源启动引脚)来启动电源。
  电源短接测试原理是指电源输出端的正负极直接连接在一起,形成通路的短路状态。该原理是基于欧姆定律,根据电压、电流与电阻之间的关系,电源正负极短路后,巨大电流会迅速通过电源供应电路,并导致电源工作异常。
  如何短接台式机电源,测试电源好坏?
  短接台式机电脑电源,检测电源好坏的步骤如下:
  1. 查找台式电源的PS_ON引脚和GND引脚(接地引脚/地线),通常PS_ON线是绿色,地线是黑色。
  2. 将一根导线或者曲别针,或者是其它导电材质的两端分别插入PS_ON引脚和GND引脚对应的孔里,进行短接。
  3. 检查电脑是否启动,或者风扇是否转动,如果有转动,说明电源没有问题。
  电源短接测试注意事项
  1. 在短接测试过程中要注意安全,应带绝缘手套,以免发生触电事故。
  2. 在专业人士指导下完成,保证安全。
  3. 如果无法确认短接位置或者短接方式,不要进行短接测试;待确认后操作,以免造成损坏以及安全事故发生。
  综上所述,电脑电源短接测试是一种实用且高效的检测手段。在进行测试时,务必注意安全,并在专业人士的指导下操作,以确保测试的准确性和人身安全。除了短接测试法快速检测台式电源外,还可以借助NSAT-8000电源测试系统对电脑电源进行全面的性能检测,深入分析电源测试数据,灵活导出测试报告,严格判断电源各项指标是否符合规范。
关键词: 电脑电源短接测试     电源短接测试     台式电脑电源短接测
