电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » ATE集成测试设备:ATECLOUD提供集成化测试方案
2024-07-25 11:58:37     打赏
  随着技术进步的步伐加快,电子测试测量行业正经历一场革命性的变革。传统的手工测试方法正被一种全新的、高效的替代方案所取代——ATE集成测试设备。这种设备以其自动化测试能力,大幅提升了测试效率,成为行业的新宠。
  ATECLOUD测试平台:全新的ATE自动化测试设备
  ATECLOUD是一款国产化测试平台,采取0代码开发模式,集成测试软件和测试硬件于自动化测试柜中,实现电源模块、电源管理芯片、射频组件等产品的自动化测试。
  在测试过程中,ATEBOX是连接硬件和软件的一个重要部分。一方面ATEBOX会调动仪器,发送仪器指令,让测试仪器根据指令做出相应的动作;另一方面ATEBOX需要调动系统软件,按照预设的测试序列完成自动化测试。除此之外,ATEBOX还有存储数据的作用,数据会保存在ATEBOX中,同时用户可以在测试系统中查看详细测试记录,深入分析数据,导出测试报告。
  ATECLOUD测试系统集成的特点
  1. 图形化测试软件平台,操作简洁
  ATECLOUD智能云测试平台实现0代码开发,对测试仪器指令进行封装,建立标准仪器指令。在电源模块、电源管理芯片等测试项目搭建过程中,无需编写复杂代码,只需拖拽左侧指令到工步搭建区域中,并在右侧设置参数、阈值即可完成,操作简洁,方便用户使用。
  2. 开放式流程,资产留存
  测试项目流程对企业内部人员是开放的,测试员可以自由查看。如果在测试过程中出现问题,这种模式可以快速检测测试流程是否正确。此外,测试项目还可作为固定资产,方便对内部员工进行测试业务培训。
  3. 灵活性与兼容性
  与其它测试系统相比,ATECLOUD具有灵活性,不仅支持随时修改参数、阈值、测试流程,新增项目,而且数据报告模板灵活,可定制报告模板,让报告更个性、更符合用户要求。
  兼容性也是灵活性的另一种体现。ATECLOUD兼容多种品牌以及多种型号的仪器,实现仪器选择自由。与仪器品牌固定的测试系统相比,ATECLOUD在仪器选择上更灵活,根据产品参数选择合适的仪器,保证测试结果的准确性。并且系统还支持替换仪器,节省了系统整体维护成本。
  4. 可视化看板数据分析
  数据分析是测试过程中的重要环节,为产品性能提升提供数据支持。ATECLOUD具有数据洞察功能,支持多样化图表分析数据,可从多指标、多维度对产品性能进行全面分析,挖掘数据价值,让数据分析变得简单、高效,节省了数据分析成本。
  展望未来,ATE测试设备无疑将继续在测试领域扮演关键角色,推动行业的创新与进步。ATECLOUD也将持续升级迭代,让自动化测试更快更智能。
关键词: ate测试设备     ate自动化测试设备     ate测试设
