电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » AP2813宽输入电压5-80V双路降压恒流LED芯片外围简单内置功率管驱动IC
2024-07-27 11:48:51     打赏
产品描述
AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-80V 输入的高精度降 压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达 12W,最大电流 1.2A。
AP2813 一路直亮,另外一路通过 MODE1 切换 全亮,爆闪。
AP2813 工作频率固定在 150KHZ 左右, 同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干 扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电 压情况下的电流精度。
AP2813 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入 条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2813 还有过温调节电流的功能。当芯片内部 的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
特点
◆ 宽输入电压范围:5V~80V
◆ 可设定电流范围:内置 10mA~1200mA 外置 10mA~3000mA
◆ 固定工作频率:150KHZ
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 功能模式:一路直亮;另一路直亮/爆闪
◆ SOP8 封装
应用领域
◆ 电动车,摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
◆ 手电筒
关键词: DC/DC升压IC;电源管理IC;LDO稳压IC;
