电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【DIY手势翻页笔】手势翻页笔开发过程总结
2024-07-27 16:11:58     打赏
      感谢EEPW提供的DIY机会,可以跟着大佬一起学习,现将手势翻页笔制作过程简单总结如下。
     动手前先把大佬的教学视频认真看了一遍,虽然有些内容比较熟悉,所谓温故而知新嘛。看完教学视频,首先就是按大佬要求,把cubeMX升级到最新版本。
    安装完之后重新启动进入,竟然报错:
    又以管理员身份重新升级一次,升级成功,我记得以前好像是不需要管理员身份就可以升级的,因为我对那个报错信息提示没有一点印象了。
     进入cubeMX开发环境之后就是根据项目需要进行各项配置,时钟,通讯接口,中间件等。
    生成代码后进入keil环境,编译,没有任何报错。
    将手势传感器和板子连接好,这一步要做下改动,传感器连接线插头是2.0mm规格的,需要改成2.54规格的插头才能顺利插到开发板上,如下图所示:
    将程序下载到开发板,先测试下手势传感器的灵敏度,经过一小会的摸索,发现动作要干净利落,不要拖泥带水,容易让传感器误报,一次性完成9个动作。
    当然,到这一步只是完成传感器的动作采集,还有很重要的一步,就是如何把采集到的动作转换成电脑可以接受的翻页或其它动作,这就是下面这个函数所要实现的功能:
static VOID usbx_hidkeyboard_thread_entry(ULONG thread_input)
  /* USER CODE BEGIN app_ux_device_thread_entry */
  UX_SLAVE_DEVICE *device;
  UX_SLAVE_CLASS_HID_EVENT hid_event;
  TX_PARAMETER_NOT_USED(thread_input);
  device = &_ux_system_slave->ux_system_slave_device;
  ux_utility_memory_set(&hid_event, 0, sizeof(UX_SLAVE_CLASS_HID_EVENT));
    while(1)
        /* Check if the device state already configured */
        if((device->ux_slave_device_state == UX_DEVICE_CONFIGURED) && (hid_keyboard != UX_NULL))
            /* sleep for 10ms */
            tx_thread_sleep(MS_TO_TICK(100));
            hid_event.ux_device_class_hid_event_length = 8;
            hid_event.ux_device_class_hid_event_buffer[0] = 0;
            hid_event.ux_device_class_hid_event_buffer[1] = 0;
            uint16_t Gesture_Data = getGesture();
            if(Gesture_Data != 0)
                switch (Gesture_Data)
                    case PAJ_UP:                              hid_event.ux_device_class_hid_event_buffer[2] = 0x4B;     break;  //Keyboard PageUp
                    case PAJ_DOWN:                         hid_event.ux_device_class_hid_event_buffer[2] = 0x4E;     break;  //Keyboard PageDown
                    case PAJ_LEFT:                         hid_event.ux_device_class_hid_event_buffer[2] = 0x50;     break;  //Keyboard LeftArrow
                    case PAJ_RIGHT:                            hid_event.ux_device_class_hid_event_buffer[2] = 0x4F;     break;  //Keyboard RightArrow
                    case PAJ_FORWARD:                    hid_event.ux_device_class_hid_event_buffer[2] = 0x4A;     break;  //Keyboard Home
                    case PAJ_BACKWARD:                  hid_event.ux_device_class_hid_event_buffer[2] = 0x4D;     break;  //Keyboard End
                    case PAJ_CLOCKWISE:                    hid_event.ux_device_class_hid_event_buffer[2] = 0x3E;     break;  //Keyboard F5
                    case PAJ_ANTI_CLOCKWISE:       hid_event.ux_device_class_hid_event_buffer[2] = 0x29;     break;  //Keyboard Esc
                    case PAJ_WAVE:                         break;
                    default:    break;
                ux_device_class_hid_event_set(hid_keyboard, &hid_event);
            }else
                hid_event.ux_device_class_hid_event_buffer[2] = 0;
        }else
            tx_thread_sleep(MS_TO_TICK(10));
        HAL_Delay(100);
        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);
    /* USER CODE END app_ux_device_thread_entry */
    手势翻页实际效果见下面的视频。
     https://www.bilibili.com/video/BV1bqv5eqEPY/
    最后感谢参加活动的各位大佬,正是有了你们的辛勤付出,才使得这次DIY圆满成功。
