电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » TI » 【TIMSPM0MCU焕新大作战】+课程2任务1+数码管递减显示数字
2024-07-29 00:20:32     打赏
这节任务是用定时器中断实现数码管数值的递减。
借用网上的原理图,模块是共阳极,74HC595是一个8位串行输入、并行输出的位移缓存器:并行输出为三态输出。在SCK 的上升沿,串行数据由SDL输入到内部的8位位移缓存器,并由Q7'输出,而并行输出则是在LCK的上升沿将在8位位移缓存器的数据存入到8位并行输出缓存器。当串行数据输入端OE的控制信号为低使能时,并行输出端的输出值等于并行输出缓存器所存储的值。8位数码管模块一共五个接口,还是使用PA26、PA13、PA27接口,具体接线如下所示。
3V3  --VCC
PA26--SCLK
PA13--RCLK
PA27--DIO
GND--GND
按照连接图连接开发板和数码管模块
然后通过syscfg工具配置定时器。
time1.JPGranhou
然后再配置GPIO口,和点灯类似,不再重复。
主代码如下:
  1. #include "ti_msp_dl_config.h"
  2. #include <math.h>
  3. #define NUM_MAXLENGTH 8
  4. #define delay_us 32
  5. typedef struct{
  6.     uint32_t Num_start;
  7.     uint8_t  Num_polarity;
  8.     uint8_t  polarity_flag;
  9.     uint8_t  func_mode;
  10.     uint8_t  stopwatch_status;
  11. }LED_Segment_Mode;
  12. LED_Segment_Mode LS_Mode;
  13. uint8_t Num_List[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x8C,0xBF,0xC6,0xA1,0x86,0xFF,0xbf};
  14. int32_t Num_Decrease=1;
  15.
  16. void HC595_CLKRisingEdge_Config(GPIO_Regs* PORTx,uint32_t PINx,uint32_t t1,uint32_t t2){
  17.         DL_GPIO_clearPins(PORTx, PINx);
  18.         delay_cycles(delay_us*t1);
  19.         DL_GPIO_setPins(PORTx, PINx);
  20.         delay_cycles(delay_us*t2);
  21. }
  22. void LED_Segment_WriteByte(uint8_t byte){
  23.     for(uint8_t i=1;i<=8;i++){
  24.         if(byte&0x80){
  25.             DL_GPIO_setPins(PORT_HC595_PORT,PORT_HC595_PIN_HC595_DIO_PIN);
  26.         }
  27.         else
  28.         {
  29.             DL_GPIO_clearPins(PORT_HC595_PORT,PORT_HC595_PIN_HC595_DIO_PIN);
  30.         }
  31.         HC595_CLKRisingEdge_Config(PORT_HC595_PORT,PORT_HC595_PIN_HC595_SCLK_PIN,2,2);
  32.         byte<<=1;
  33.     }
  34.
  35. }
  36. void LED_Segment_Display_Num_One(uint8_t Num_one,uint8_t index){
  37. //    switch(Num_one){
  38. //    case 0:
  39. //        break;
  40. //    }
  41.     LED_Segment_WriteByte(Num_List[Num_one]);
  42.     LED_Segment_WriteByte(1<<index);
  43.     HC595_CLKRisingEdge_Config(PORT_HC595_PORT,PORT_HC595_PIN_HC595_RCLK_PIN,2,2);
  44. }
  45. void LED_Segment_Display_point(uint8_t Num_one,uint8_t index){
  46. //    switch(Num_one){
  47. //    case 0:
  48. //        break;
  49. //    }
  50.     LED_Segment_WriteByte(Num_one);
  51.     LED_Segment_WriteByte(1<<index);
  52.     HC595_CLKRisingEdge_Config(PORT_HC595_PORT,PORT_HC595_PIN_HC595_RCLK_PIN,2,2);
  53. }
  54. void Num_LED_Segment_Process(uint32_t Num){
  55.     uint8_t num_lsb=0;
  56.     uint8_t i;
  57.     for(i=0;i<NUM_MAXLENGTH;i++)
  58.     {
  59.         num_lsb=Num%10;
  60.         Num/=10;
  61.         LED_Segment_Display_Num_One(num_lsb,i);
  62.         if(Num==0)break;
  63.     }
  64.
  65.     if(LS_Mode.Num_polarity==0){
  66.         LED_Segment_WriteByte(0xbf);
  67.         LED_Segment_WriteByte(0x01<<(i+1));
  68.         HC595_CLKRisingEdge_Config(PORT_HC595_PORT,PORT_HC595_PIN_HC595_RCLK_PIN,2,2);
  69.     }
  70. }
  71.
  72.
  73. int main(void)
  74. {
  75.     SYSCFG_DL_init();
  76.     NVIC_SetPriority(TIMER_0_INST_INT_IRQN, 2);
  77.     NVIC_EnableIRQ(TIMER_0_INST_INT_IRQN);
  78.     DL_TimerG_startCounter(TIMER_0_INST);
  79. //
  80.     NVIC_SetPriority(TIMER_1_INST_INT_IRQN, 1);
  81.     NVIC_EnableIRQ(TIMER_1_INST_INT_IRQN);
  82.     DL_TimerG_startCounter(TIMER_1_INST);
  83.
  84.     NVIC_SetPriority(GPIO_MULTIPLE_GPIOA_INT_IRQN, 0);
  85.     NVIC_EnableIRQ(GPIO_MULTIPLE_GPIOA_INT_IRQN);
  86.
  87.     LS_Mode.Num_start=10;
  88.     LS_Mode.polarity_flag=1;
  89.     LS_Mode.Num_polarity=1;//默认显示正数
  90.     LS_Mode.func_mode=0;
  91.     LS_Mode.stopwatch_status=0;
  92.     while (1) {
  93.         delay_cycles(10);
  94. //        LED_Segment_Display_Num_One(0x7f,0x01<<5);
  95. //        LED_Segment_Display_point(0x7f,5);
  96. //        Num_LED_Segment_Process_Float(0.356,2);
  97.     }
  98. }
  99. void TIMER_0_INST_IRQHandler(void)
  100. {
  101.     switch (DL_TimerG_getPendingInterrupt(TIMER_0_INST))
  102.     {
  103.         case DL_TIMER_IIDX_ZERO:
  104.             Num_LED_Segment_Process(Num_Decrease);
  105.             break;
  106.         default:
  107.             break;
  108.     }
  109. }
  110. void TIMER_1_INST_IRQHandler(void)
  111. {
  112.     switch (DL_TimerG_getPendingInterrupt(TIMER_1_INST)) {
  113.         case DL_TIMER_IIDX_ZERO:
  114. //            DL_GPIO_togglePins(GPIO_LEDS_PORT,GPIO_LEDS_USER_LED_1_PIN | GPIO_LEDS_USER_TEST_PIN);
  115.             if(LS_Mode.func_mode==0){
  116.                 if(LS_Mode.polarity_flag==1){
  117.                     Num_Decrease--;
  118.                     if(Num_Decrease<0)
  119.                     Num_Decrease=LS_Mode.Num_start;
  120.                 }
  121.     //            else
  122.     //            {
  123.     //
  124.     //                if(LS_Mode.Num_polarity==1){
  125.     //                    Num_Decrease--;
  126.     //                    if(Num_Decrease<0)
  127.     //                        LS_Mode.Num_polarity=0;
  128.     //                }
  129.     //                else{
  130.     //                    Num_Decrease++;
  131.     //                    if(Num_Decrease==LS_Mode.Num_start)
  132.     //                        LS_Mode.Num_polarity=1;
  133.     //                }
  134.     //            }
  135.             }
  136.             else
  137.             {
  138.                 if(LS_Mode.stopwatch_status==0)
  139.                     Num_Decrease=0;
  140.                 else if(LS_Mode.stopwatch_status==1)
  141.                     Num_Decrease++;
  142.                 else
  143.                 {
  144.                 }
  145.             }
  146.             break;
  147.         default:
  148.             break;
  149.     }
  150. }
  151. void GROUP1_IRQHandler(void)
  152. {
  153.     switch (DL_GPIO_getPendingInterrupt(PORT_Key2_PORT)) {
  154.         case PORT_Key2_PIN_Key2_IIDX:
  155.
  156.             switch(LS_Mode.stopwatch_status){
  157.
  158.             case 0:
  159.                 LS_Mode.stopwatch_status++;
  160.                 break;
  161.             case 1:
  162.                 LS_Mode.stopwatch_status++;
  163.                 break;
  164.             case 2:
  165.                 LS_Mode.stopwatch_status=0;
  166.                 break;
  167.             default:
  168.                 LS_Mode.stopwatch_status=0;
  169.             break;
  170.             }
  171.          break;
  172.          case PORT_Key1_PIN_Key1_IIDX:
  173.              DL_GPIO_togglePins(GPIO_LEDS_PORT, GPIO_LEDS_USER_LED_1_PIN);
  174.              if(LS_Mode.func_mode==0)
  175.              {
  176.                  Num_Decrease=0;
  177.                  LS_Mode.stopwatch_status=0;
  178.                  LS_Mode.func_mode++;
  179.
  180.              }
  181.              else if(LS_Mode.func_mode==1)
  182.              {
  183.                  LS_Mode.func_mode--;
  184.                  Num_Decrease=LS_Mode.Num_start;
  185.              }
  186.              else
  187.              {
  188.                  LS_Mode.func_mode=0;
  189.                  Num_Decrease=LS_Mode.Num_start;
  190.              }
  191.          break;
  192.          default:
  193. //             DL_GPIO_togglePins(GPIO_LEDS_PORT, GPIO_LEDS_USER_LED_1_PIN);
  194.              break;
  195.     }
  196. }
编译下载运行,结果如下:
