电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Let'sDo第2期任务+墨水屏开箱帖
Let'sDo第2期任务+墨水屏开箱帖
2024-07-31 21:13:58     打赏
已收到pico和水墨屏这两个主要器件;
完成了期间的组装和template.uf2的程序烧录;
了解工程文件,查看了转换uf2文件的脚本
打开工程,可以编译成功,使用的MDK版本是5.39
该脚本将转换后的uf2文件复制到pico的路径上,可以修改脚本调整路径。
后续尝试GPIO控制LED。
关键词: 墨水屏
