输出精度为固定输出型输出电压的容许误差。以前的标准为±5%,最近则大多为±1%的高精度。
输出精度与温度及输出电流密切相关,实际上的使用状况并非只在25℃,故设计时须参考全温度范围规格。
可变型方面,VREF精度合适,将成为IC本身的精度。可变型的输出电压由于可用外置电阻来设定,因此,可变型的输出精度须于VREF的精度掺入输出设定电阻的误差。
・可变型的输出电压精度受VREF精度及输出设定电阻的误差所影响。
・如果为通用电压,则最好使用固定型。输出精度更高,且不必外置2个电阻。
