电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 线性稳压器的重要规格:瞬态响应特性
线性稳压器的重要规格:瞬态响应特性
2024-07-31 23:22:51     打赏
瞬态响应特性如果输出电压通过负载电流的变动而变动时,线性稳压器将会回到所设定输出电压的电压值。从输出电压的变动到还原的时间称为瞬态响应特性。严格来说是负载瞬态响应特性。
稳压器的工作不就是稳压吗?...或许有人会问。的确,稳压器会使工作稳定,只是不仅是稳压器,任何东西在状态变化后一直到对应都需要一定的时间。输出的负载变动非常快速时,线性稳压器将来不及进行反馈(稳定化)电路反应,出现负载电流急剧増加时输出电压下降,急剧减少时上升的现象(参考图19、20)。
图 19:负载电流急増例。输出电压会随着振铃逐渐恢复后瞬间下降。
图 20:负载电流急减例。输出电压瞬间上升
由此可见,在负载电流急剧变化的应用上,瞬态响应特性是很重要的特性。输出电压通过负载变动而大变动时,如果其恢复速度慢则或许会产生电路复位或数据错误等故障。为使这种故障减至最小限度,必须选择瞬态响应特性良好的线性稳压器。之后会说明的开关稳压器虽然也同样具有瞬态响应特性,不过线性稳压器的瞬态响应特性由于连续进行电路控制,故比较高速。
然而,瞬态响应特性几乎所有情况都无法保证规格。因其受到输出电容或配线电感值的影响,所以无法一概决定规定值。标准电路例的特性如图表所示,此时可作为参考值。如上述,由于特性也会因PCB设计而异,故最后推荐以实机进行实测。
关键要点:
・负载(输出)电流急剧变动时,输出电压会变动,在恢复之前需要时间(响应时间)。
・响应时间因IC或输出电容的特性而异(有可以改善的可能性)。
・变动太大时可能会超过电源监视功能的阈值而复位。
关键词: 懒猫的学习笔记
